Показано с 1 по 5 из 5
Тема: IC-718 и трансвертер - как подключить ?
    Приветствую !
    Подключал ли кто трансвертер к примеру на 144 к IC-718 ? Выходная мошность трансивера даже при самом маленьком уровне составляет примерно 1.5 - 2.5 Ватта, а для трансвертера надо примерно в 10 раз меньше...
    Лезть внутрь трансивера ( пока гарантийного ) не хочется, а другие варианты ... ?
    73! Константин.
    курский(кажется) трансвертер со смесителем на мощных полевиках - вариант.
    The proper office of a friend is to side with you when you are wrong. Nearly anybody will side with you when you are right.(c)Mark Twain
    Гость
    да нагрузи ты его на П- или Т-образыный аттенюатор на 20дб на мощный резюках да и все.
    Быстро под нужное входное выходное сопротивление можно в RFsim99 посчитать.
    Трансвертер такой
    http://www.cqham.ru/trx27_23.htm
    Такой вот конвертер собираюсь применять.
    73! Константин.
    Re: IC-718 и трансвертер - как подключить ?
    Цитата Сообщение от Аморето
    ... а другие варианты ... ?
    Аттенюатор на входе трансвертера.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
  1. Трансвертер
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 178
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 18:28
  2. Трансвертер 50/144
    от rw6hhl в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 08:22
  3. УКВ трансвертер
    от RD1AJ в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:14
  4. TS850sat и трансвертер
    от Vic1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 23:22
  5. трансвертер на 144 Мгц
    от UA0YAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 02:31
