Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Контролер солнечной панели на К1006ВИ1
    Аватар для cuneum
    1,563
    Не знаю насколько будет интересной данная тема, но решил поделиться с коллегами собранной и проверенной схемой.
    Схема, как следует из названия выполнена К1006ВИ1 таймере и разрабатывалась для работы с двумя солнечными панелями по 150W, выполняя функцию стабилизатора питания и контроллера заряда АКБ. Заказчиком специально оговаривалась возможность работы схемы без АКБ на нагрузку ввиде повышающего преобразователя 12/220V на 150W. Схема рассчитана на ток до 15А.
    Собственно сама схема:
Название:	контроллер сол_панели-1006.GIF
    Плата в формате Sprint Layout 5.0
    плата_зар1006.zip
    Для данной схемы годится только 1006ВИ1 (или ещё, возможно, LM555), NE555 не годятся отличаясь внутренней логикой работы. Для применения последней необходимо вывод 2 подключить вместо 6-го по схеме, а 6-ой подключить к цепи питания 5V. Сопротивление резистора R8 в цепи делителя уменьшить в два раза.
    Таймер в данной схеме работает, как преобразователь напряжение/длительность паузы генерируя импульсы постоянной длительности. Цепочка R6C8R7C6 является времязадающей ограничивая предельную частоту следования импульсов. Без нагрузки частота следования пульсаций около 3..4Гц, что визуально наблюдается морганием светодиода "заряд". Отношение резисторов R6+R7 к R8+R9 определяет напряжение отсечки (оно же напр. стаб.).
    На транзисторах VT1,VT2 собран драйвер верхнего ключа для мосфета.
    Диод D5, антизвонный, служит для защиты при индуктивном характере нагрузки.
    Правильно собранная схема начинает работу сразу и каких либо действий по настройке не требует. Желаемое напряжение выхода подбирается номиналом R8, при указанных на схеме оно равно 14.25V.
    По конструкции:
    Плата смонтирована на пластине алюминия толщиной 2..3 мм и размерами 170х100 мм. Диод и полевой транзистор прижаты к платине платой через теплопроводные изолирующие прокладки. высота стоек 5 мм (я применил по две гайки М3).
    Клемные колодки применены XY128V-B-02P, максимально позволяют зажать провод 4 мм2.
    Вариант этой же схемы с ограничением тока:
Название:	контроллер сол_панели-1006-1.GIF
    Схема может применяться и как зарядное устройство для автомобильного АКБ, при условии подачи на вход выпрямленного и сглаженного конденсатором напряжения от 15 до 25 вольт. В этом случае полезно увеличить выходное напряжение до 14.7 .. 14.9 V.
  2. Спасибо от R4ADV, RX3VK, UN7RX
  3. #2
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Подскажите пожалуйста.
    Входное напряжение 0...25В.
    Если, в пасмурный день, неделю, месяц...
    Солнечные батареи будут давать... допустим 5...6В.
    Справится ваш преобразователь с зарядом АКБ и работой напрямую с DC/AC 12/220?
    Возможно туплю, но... За счет чего идёт преобразование напряжения вверх?
  4. #3
    led
    19
    R1BGG
    дроссель забыли пририсовать
  5. #4
    Аватар для cuneum
    1,563
    Уважаемый коллега, солнечный элемент является источником постоянного тока, вне зависимости от уровня освещённости на холостом ходу разгоняясь до 18..22В. Недавно проверяли работу с двумя панелями вечером в пасмурную погоду, ток с них 1..1,5А, на преобразователь хватает, а вот на нагрузку маловато, тянет пару светодиодных ламп (при работе без АКБ). АКБ будет заряжаться, но ток будет не более указанного выше. Отвечая на второй ваш вопрос, преобразователь DC/AC внешний, устройство лишь обеспечивает заряд АКБ и стабильную сеть 14.3В.
    Дроссель не "забыли", в данной схеме он бесполезен, так, как нет стабильной частоты, она меняется от единиц герц до десятка килогерц. Да и эффективность схем с дросселем без отслеживания МРР низка ввиду того, что солнечная батарея источник постоянного тока.
    Последний раз редактировалось cuneum; 21.09.2019 в 02:02.
  1. индекс солнечной активности и где его брать?
    от Roial в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 22:55
  2. контролер для лампового усилителя
    от rn3qno в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 07:46
  3. Выбор панели солнечной батареи для зарядки аккумулятора
    от Дмитрий-ПО6 в разделе Источники питания
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 11:22
  4. Р-160 контролер управления синтезом
    от RX6MR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:03
  5. DC-DC преобразователь для солнечной батареи
    от andron1960 в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 20:48
