Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Трансформатор ТС-65
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    mmom, если сеть там на новом стандарте 230В, то проблему решать надо.
    Игорь
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    В старых советских радиолах были переключатели напряжения сети.
    Юрий.
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    сегодня в розетках ... 245-255вольт.
    2 латра уже купил......
    Железо-резонансный стабилизатор.
    Или ЛАТР с сервомотором.
    ЛАТРы очень нужны на лабораторной стадии. В эксплуатации - коварная штука.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Если во что бы то ни стало адаптировать этот транс к 230 В, то нужно проверить его по Вmax.
    230*1.1=253 (В). Посмотреть не будет ли резкого возрастания Iхх по крайней мере до 270 В. Если будет - доматывать первичку.
    ТС проблему высосал из пальца.....
    Нет. К электроснабжению нужно относиться серьёзно.
    Последний раз редактировалось mmom; 24.09.2019 в 13:36.
  4. #14
    Тула
    1,293
    R3PAG
    В чём коварство?
  5. #15
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от EuSe Посмотреть сообщение
    другая пожиже, проводом 0.5
    Ну во первых не написано для чего будет применен этот Тр. Самое простое решение эту вторичку (пожиже) последовательно с сетевой обмоткой включить(не забыть о фазировке) и ...обязательно под нагрузкой измерить полученный по вторичным обмоткам результат.
    P.S. Латр при лабораторных испытаниях ...это то что надо. В работе не самый лучший вариант,а зачастую и опасный для подключенной аппаратуры.
  6. #16
    Тула
    1,293
    R3PAG
    который рычит как трактор и кривит синус
  7. #17
    В чём коварство?
    Понизилось напряжение - добавил ЛАТРом, отошел ненадолго - а оно восстановилось, а то и выше нормы....
    кривит синус
    Нормальные не гудят практически.
    При использовании сетевого напряжения для измерительных целей - такие гармоники недопустимы.
    Выпрямителям всё равно. Да и трансам маломощным тоже не опасно - не те мощности.
  8. Спасибо от IG_58
  9. #18
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Сегодня не времена когда ,сильно гуляло напряжение.Лично у меня сегодня в пределах 5в в сутки ...
    а нормальные это какие?модель? где приобрести?стоимость ?
  10. #19
    А торговые каталоги забиты регуляторами на любые диапазоны и мощности...
  11. #20
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Да да,купить с 4х значным ценником,чтобы включить пару раз в неделю для однотактника на 6п14п
    Да и вообще,неудачный транс TC подобрал..https://radiowiki.ru/index.php?title...7.djvu&page=29
    Тем более,если нашёл в гараже,через пару дней он задымит от козы.
  1. Трансформатор для УМ 4 гу 50
    от Игорь1986 в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 07:41
  2. Трансформатор для 4 шт. ГУ-50
    от радиолюб в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 18:25
  3. Трансформатор ТСТ-269, ТСТ-270
    от UR6QX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 09:35
  4. ТРАНСФОРМАТОР ОП4 716 005
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 07:04
  5. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
