Да там ГПД на отрезке коаксиала на одном конце КПЕ, на другом генератор на двух кт382 вроде, схема проста,
Так делай так, что бы не мучаться. У меня был именно ГПД с делителем. Предельные частоты с ГПД за 200 мгГц. Выбег только при включении, затем частота стоит достаточно стабильно. И спектры ГПД в своё время выкладывал. Там что то под -150 дБс/ГЦ получалось при отстройке 50 кГц. Так что не надо писать об оригинальном ГПД автора, или о его трансивере. Надо писать о том, что получилось у вас, и вас самого похоже не очень устроило. То что получилось у меня, меня устраивало вполне. Что не нравилось, просто вводил модернизации. У автора была цель построить спортивный аппарат. А он просто по определению не может соответствовать всем критериям хорошего трансивера, для повседневной работы в эфире. А тем более, удовлетворить запросы и вкусы абсолютно всех любителей.
И вроде жесткость конструкции большая 5 мм, алюминий, и температурных колебаний нет, нифига частота плавает
Добавлено через 9 минут(ы):
Не в эфире работал, но все время ручку настройки крутил, ...
Последний раз редактировалось Андрей_1976; 13.03.2022 в 23:02.
Что толку в 5 мм алюминии, если применяешь кусок коаксиала? У меня были точёные цилиндры длинной под 20 см. Тогда удалось даже посеребрить. КПЕ так же самодельный. Что бы нормально пропаять всю эту конструкцию, где то через пол годика пришлось всё разбирать, и греть на газу, иначе в местах пайки был неконтакт, и при постукиваниях, шевелениях появлялись трески, прыжки частоты. А вы, просто собрали пародию на нормальный ГПД, а рассуждения ведёте об авторском варианте. А коаксиал для ГПД годится только разве что для ГУНов. Когда частота этого ГПД определяется частотой опорного синтезатора, а не самим коаксиалом.
Так и у меня был заводской ГПД серебреный 30 мм внешняя трубка и 6 или 7 мм внутренняя трубка, фторопласт изоляция, КПЕ фрезерованный на подшипниках
У нас тут где то делали в Самаре
Доброго вечера! У меня был много лет такой трансивер RA3AO, он и сейчас в рабочем состоянии, настраивал его Михаил RA3TFT, новый позывной R3TF, меня на самом деле удивило, на сколько стабильна частота ГПД. Возможно у вас не очень хорошо подобраны ТКЕ конденсаторов, возможно и подводят по качеству другие детали ГПД. При хорошей настройке, частота ГПД этого трансивера ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ стабильна и выбега частоты после включения практически нет. Обратите внимание на качество транзисторов и всех остальных деталей, что связано с ГПД. Такая работа, очевидно, требует много времени и терпения... Удачи!
Последний раз редактировалось shrek radio; 14.03.2022 в 12:26.
Спасибо от Сергей 12701
UA4UDJ, ведь всего то и требуется в поиске набрать нужные слова..
Спасибо от shrek radio
