Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Сверхмалошумящий усилитель
  1. #11
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    R42 увеличил до 9,4ом, получилось общее 60мА, на каждый BF862 по 5мА и DS 3,5в, короче работает. Нужно переделать питание усилителя, потом можно делать замеры. Если кому не лень может подскажете, как усилитель правильно подключить к OSA103 что бы не спалить? Может через электролит?
  2. #12
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Подключайте через электролит 470 - 1000 мкФ.
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    2мкв да и те наведенные.
    По каким основаниям Вы это написали? На скрине экрана жёлтым цветом линия собственных шумов измерителя где на частоте примерно 30 кГц наводка от ЭЛТ монитора. Наводка в форме пика, это не шумы. При включении блока питания на спектре в виде пиков частоты 50 Гц, 100 Гц и собственные шумы стабилизированного блока питания превышающие уровень "линии собственных шумов" на 15-20 дБ до частоты 3 кГц. Проверил второй аналогичный блок питания, спектр практически такой же.
    Сергей sgk.
  3. #13
    Аватар для EU7BZ
    429
    EU7BZ
    Сергей спасибо, я думал максимум 300 мкф, буду экспериментировать!
  4. #14
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Извиняюсь, у Вашего усилителя парафазный (симметричный) выход. К Осе один из выходов и "землю" (общий провод) так как у Осы не парафазный вход. Емкость конденсатора принципиального значения не имеет и будет влиять на передачу "низких частот".
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от EU7BZ
  6. #15
    Краснодарский край
    10,441
    Один из двух не надо, к ОСЕ "1" и "2" - земля.
    Имейте ввиду, что увеличив R42 до 9,4 Ом уменьшили Ку почти в 10 раз. Теперь около 40 дб вместо запланированных 60 дб.
    ПС Но что-то непонятно. Почему не выставлялась рабочая точка? ОУ U1 и задействован для этого, включён интегратором. Если на стоках было низкое напряжение, то на выходе U2 должен был быть плюс близкий к напряжению питания, а на выходе U1 напряжение должно было понижаться в сторону минуса. Делитель на R3 и R4 уменьшает диапазон изменений потенциала на затворах от -1,3 до +1,3 В. Когда не выставлялась рабочая точка, какое напряжение было на R3?
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 01.10.2019 в 19:30.
  7. #16
    Аватар для EU7BZ
    429
    EU7BZ
    Верно сейчас усиливает на 40 дб. Так и было, на выходе U2 примерно +12в а на U1 в районе -1,5в. На R3 не мерил, завтра посмотрю.
  8. #17
    Краснодарский край
    10,441
    около -1,5 должно было быть на R3, а было на выходе U1?
  9. #18
    Аватар для EU7BZ
    429
    EU7BZ
    Завтра верну R42 на место и уточню, точно не помню, вроде на выходе U1!
  10. #19
    Аватар для EU7BZ
    429
    EU7BZ
    Ну я и лошара, ну я и чайник, стыдно мне!!!
    Короче, все работает и изначально работало, после примерно 10 минут усилитель входит в свой рабочий режим, электролиты С6, С7, С12!
    Вот на выходе, вход 1мв!
    Теперь все это нужно упаковать в железо, фон стоит аж жуть!
  11. #20
    EU7BZ, на выложенной картинке шум не определить Надо бы спектр выложить, да ещё в сравнении с каскадом на одном транзисторе (BF852 + BC850 + MMVT3906) -- может овчинка и не стоит выделки, теоретически -11 дб, а по факту что?
    Леонид
  1. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  2. Усилитель на ГУ 46
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 00:35
  3. Усилитель
    от wowan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 05:15
  4. КВ-УКВ усилитель
    от rx6lux в разделе УКВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 13:01
  5. Усилитель к LPD
    от RA9YON в разделе УКВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 21:26
