Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
173. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    160 92.49%
  • Мультивибратор
    13 7.51%
Страница 183 из 217 ПерваяПервая ... 83133173180181182183184185186193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 2167
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #1821
    Модератор
    Ялта
    11,049
    Данные о работе лампы 6Ж2П в макете ГПД. Ранее была 6Ж1П, каких либо изменений не проводилось.
Название:	График работы 1 час 10 МГц 6Ж2П.png
Название:	График работы 5 часов 10 МГц 6Ж2П.png
    Сергей sgk.
  2. #1822
    8,243
    sgk,
    По уровню тысяче кратные запасы. Какова частота ГПД такую и пишет система.
    Не, Сергей. "система пишет" разницу между ГПД и опорником (про опорник ЗК я пока не спрашиваю).
  3. #1823
    Модератор
    Ялта
    11,049
    Спасибо за уточнение. Система регистрирует посекундно разностный сигнал между сигналом ГПД частотой 10,020 МГц и сигналом термостатированного опорного генератора 10 МГц. Опорный генератор для выбранной частоты дискретизации в звуковой карте термокомпенсированны й частотой 45,158 МГц. В макете ГПД лампа 6Ж38П (были 6Ж1П и 6Ж2П) для набора статистики.
    Сергей sgk.
  4. #1824
    Белая Церковь
    2,793
    UR4UV
    sgk,
    Доброй ночи.
    Я просмотрел последние пять страниц ,так ничего и не понял.
    Все очень похоже на какую-то шараду из серии "нука угадай".Посему позволю вставить свои пять копеек. К сожалению вы Сергей фото ГПД с лампой ,где так колбасит не выложили. Так ,что ничего не остается ,как "гадать на кофейной гуще".
    Мои пять копеек ,может это эффект "теплового насоса". В силу опредлеленных обстоятельств и особенности исполнения макета , происходит циклическое нагревание и охлаждение частотозадающих элементов схем вашего ГПД на лампе. Так-же это может происходить на общем фоне разогрева или охлждения всей конструкции.
    Попробуйте разогреть всю конструкцию на лампе. Если будет наблюдаться равномерный уход частоты в определенную сторону и частотные флуктации уменьшатся ,то может я и прав.
    Или координально изменить конструкцию вашего ГПД на лампе,на что-то более приближенное к класическому исполнению в лампостроении.
    Думаю ,что все таки "чудес не бывает". Просто где-то системная ошибка которой вы не замечаете.
  5. #1825
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,175
    R0SBW
    Как это не бывает ? Сколько угодно.
    У меня был случай. Испытывал на макетке ГПД.
    Всё нормально, в пределах обычного. Вдруг замечаю: прыгает частота (Герц на 300) при включении светильника. Не от нагрева, а мгновенно, по щелчку выключателя.
    Долго ломал извилину. Оказалось у КП303 (или 307) донышко, где выводы – прозрачное.
    Когда туда попадает свет, происходит такое явление. Потом игрался, разными фонариками светил
  6. #1826
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    такое явление.
    100% верно, у меня был в ремонте такой индивидуум( часы).
    Но всё же-
    Это даже и не рядом с тем что мы видим на экране.
    Повторюсь- такое ощущение что это либо результат биений от
    наводки на элементы или работа на другой частоте( самовозб.).
    на лампе
    На транзисторе было аналогично.
    Не то.
  7. #1827
    Модератор
    Ялта
    11,049
    Фото макетов и катушек были в различных ветках. Два фото макетов которые проверяются, ранее были ГПД на транзисторах, в данный момент лампы.
Название:	Лампа макет Q270.jpg
Название:	Лампа макет Р105.jpg
    Классических конструкций самодельных ГПД на лампах нет. "Системный подход" состоял в том, что в готовый макет ГПД на транзисторе устанавливается лампа. Как правило приходится увеличивать величину ёмкости конденсатора связи с контуром для надёжного возбуждения ламповой схемы. Все остальные радиодетали остаются по возможности прежними, что бы не называть причиной изменений "новые радиодетали". Ранее параметры сигнала лампового ГПД посекундно длительное время не записывал. В "Интернете" не нашел. Главное что интересно и любопытно, пока не надоело.
    Если причиной кратковременного дрейфа частоты "не лаповая конструкция", то нашел стальную коробочку. Вот только 7-ми контактную панельку приходится всё время перепаивать, не купил на радиорынке про запас.
    Сергей sgk.
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #1828
    что за городуха
  10. #1829
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,460
    Ivan-ra6lc, к вашему сведению, это называется макет. У вас есть конкретные предложения, кроме ахов и вздохов?
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru , Николай RA3PKJ
  11. Спасибо от Глазунов
  12. #1830
    sgk, все-таки попробуйте заменить конденсатор 58 пФ и резистор 100 кОм в сеточной цепи лампы. Они же в транзисторной схеме не участвовали... Может емкость этого конденсатора "мерцает" или резисторы чудят...
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
