Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
173. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    160 92.49%
  • Мультивибратор
    13 7.51%
Страница 178 из 217 ПерваяПервая ... 78128168175176177178179180181188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 2167
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #1771
    г.Хабаровск
    47
    RA0CF
    саш https://cloud.mail.ru/public/4DaD/4PBcG9ypa
    Для сравнения с ГПД (2- гетеродин) приемника Р-250. Суммарный уход частоты гетеродинов от само прогрева за время 2...4 часа (начиная с 30 минут с момента включения) не превышает 1000 Гц, в последующее время частота изменяется не более, чем на 200 Гц за любой час работы, при условии постоянства внешней температуры, влажности и питающих напряжений. Если внимательно читать ТО Р-250 и представленную мной таблицу по АС2000, то разница все-таки имеется. Очень кстати пришлась статья Гончара.
  2. #1772
    Белая Церковь
    2,796
    UR4UV
    ra0cf,
    У меня ,как раз вопросов по вашей доработке ГПД не имеется. Если с транзистором стало лучше ,то по идее так и должно было случиться.
  3. #1773
    sgk, а напряжение на контуре не измеряли в транзисторном и ламповом вариантах? Может конденсаторы в ГПД с лампой начинают мерцать из-за того, что на них напряжение увеличивается?
  4. #1774
    Модератор
    Ялта
    11,049
    В случае транзистора напряжение на контуре выше.
    Сергей sgk.
  5. #1775
    ГРАНИТ
    Гость
    Может лампа старенькая и "сыпется". Бывает такое ощущение, будто в старых лампах осыпается какая то окалина и замыкает. Пробовали заменить? И на схеме с предыдущей страницы указано 5В для накала, наверно 6,3 должно быть? (что то справочник не могу найти)
  6. #1776
    Аватар для vadim_d
    8,466
    Да вроде 5В попадает в разброс +/-20% от 6.3В, но IMHO экстрим, может катоду и из-за этого плохеет
    Вадим
  7. #1777
    А как я запишу да еще посекунлно.
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Замечательный результат! Если можно, запишите изменение частоты по секундно в продолжении часа работы.
  8. #1778
    Модератор
    Ялта
    11,049
    В измерениях применялись три нувистора. 6С52Н "новая" из упаковки, 6С51Н "Б-У" и "новая" 6С51Н приобретённая в Истоке. Результат одинаковый. Питание накала во всех случаях постоянное стабилизированное напряжение + 5 В.
    Сейчас поставил макет с лампой 6Ж1П и накалом 6,3 переменкой. Частота 10,019 МГц для генератора в гетеродине с частотой 10 МГц. Генератор Сонет характеристики
    http://ziko.omsk.net.ru/info00248.shtml
    фото в смесителе
Название:	10 МГЦ Сонет в смесителе фото.jpg
    Если у Вас есть звуковая карта, то можно записать по методике которую обсуждаем в этой теме.
    Последний раз редактировалось sgk; 14.11.2019 в 13:16.
    Сергей sgk.
  9. #1779
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,175
    R0SBW
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    ra0cf,
    А если это ЛЮБОВЬ ?
    У меня, то ж, с транзисторами, стабильнее и проще получается.
    На ЭВП, пока еще, не созрел
  10. #1780
    8,247
    Suh,
    А у меня одинаково, хоть на камнях, хоть на ЭВП (они больнее "бьются"), относительная нестабильность почти одинаковы, хоть кратковременные, хоть долго-, хоть "очень долго" (старение), в основном не из за активных элементов, а из за параметров КС.
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
