Спасибо от Александр Макеев
Вадим, Ульрих Роде (Ulrich L Rode) радиолюбитель N1UL
https://www.qrz.com/db/N1UL
есть шанс лично пообщаться в эфире. Выводы (данные) из его докторской диссертации обсуждали в этой ветке.
Предполагаю, стоит поблагодарить Алексея Пивака, он хорошо знает внутренности этого прибора и часто организует демонстрации.
N1UL - это по-моемому американский позывной, есть еще DJ2LR (Германия), DL1R.
Есть шанс воочию поблагодарить, предположительно прилетит этим летом в Москву на конференцию (скорее бесплатную), вместе с Энрико Рубиола, если снимут ковидные ограничения на авиаперелеты. Можно лично выступить с докладом, с демонстрацией ГПД, теоретическим обоснованием.
Последний раз редактировалось rloc; 05.03.2021 в 21:31.
Для затравки приведу конструкцию резонатора на пластинах. В противовес четвертьволновым спиральным резонаторам (в том числе с укорочением), связанные резонаторы обладают низким характеристическим сопротивлением.
Патент RU 2470418, МИНИАТЮРНЫЙ ПОЛОСКОВЫЙ РЕЗОНАТОР, Беляев Б.А. Лексиков А.А. Сержантов А.М., Бальва Я.Ф., Красноярск, 2011г.
patent-2470418.pdf
Процитирую абзац с экспериментальным образцом на 300МГц (в оригинале текста была ошибка, Q0=190 для 4-х проводников):
Для подтверждения заявляемого технического результата были изготовлены два
полосковых резонатора с числом проводников N=2 и N=4 на подложке из кварца
толщиной 0.4 мм. Резонаторы имели одинаковые конструктивные параметры: ширина
медных полосковых проводников w=3 мм, их толщина 10 мкм, расстояние от верхней
и нижней поверхности подложки до экрана 4 мм, толщина диэлектрических слоев из
фторопласта между проводниками 125 мкм, их диэлектрическая проницаемость ε=2.8.
На Фиг.4 представлены амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) потерь на
прохождение изготовленных резонаторов при их слабой связи с линиями передачи.
Здесь же на вставках даны внутренние размеры корпуса изготовленных резонаторов.
Резонаторы имели одинаковую резонансную частоту f0≈300 МГц и отличались только
длиной: длина резонатора с числом проводников N=2 составила 35 мм при измеренной
добротности Q0≈150 и внутренних габаритах 35x15x8.5 мм3, а длина резонатора с
числом проводников N=4 составила 23 мм при измеренной добротности Q0≈190 и
внутренних габаритах 23x15x8.5 мм3.
Таким образом, увеличение числа проводников, из которых образован резонатор,
приводит к существенному уменьшению его размеров и увеличению собственной
добротности при фиксированной резонансной частоте.
Конструкция чем-то напоминает обычный конденсатор, механически подстраивать частоту можно, например, за счет подвижности одной стенки. При большом количестве пластин размер рассматриваемого резонатора существенно меньше эквивалентного по добротности спирального резонатора. Коэффициент связи с резонатором подбирается за счет отвода от одной из центральных пластин.
На основе резонаторов на пластинах возможно изготовление узкополосных фильтров с внеполосным подавлением более 100дБ, при этом достаточно всего 4-х резонаторов:
Последний раз редактировалось rloc; 07.03.2021 в 15:46.
На многослойной низкотемпературной керамике (LTCC, и далеко не лучшими диэлектрическими потерями, у простого Роджерcа 4003 и то лучше).
Последний раз редактировалось rloc; 07.03.2021 в 17:35.
Вы серьезно ? Чичас куплю на Алиэкспрес нужную керамику или поликор или ситал. Потом куплю вакумный пост для напыления на эту керамику. Еще станок для шлифовки и резки пластин. Посчитаем и дело в шляпе. Нужный резонатор у нас в руках для супер ГПД.
Может все таки на ФАФ или на флане попробовать можно ? Тогда просто ЛУТом . Там самая грозная закупка -утюг.
