Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 184 из 336 ПерваяПервая ... 84134174181182183184185186187194234284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #1831
    ГРАНИТ
    Гость
    А может это "микрофонный эффект", реакция на сотрясения корпуса. Или воздействие магнитного поля от работающей поблизости аппаратуры. Ведь скачки то единицы/десятки герц, а не сотни/килогерцы.
    Сергей можете сделать запись не посекундно, а более часто, 0,1 секунды например? Сделайте запись на полминуты после "прогрева" генератора. Интересно как пляшет частота в коротком отрезке времени, каков будет график.
  2. #1832
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Наиболее вероятная причина и есть. Незначительные хаотичные изменения межэлектродных ёмкостей - кто-то ходит рядом со столом, работет холодильник и т.п. В полупроводниковых приборах это практически почти не проявляется.
  3. #1833
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от Александр Макеев Посмотреть сообщение
    sgk, все-таки попробуйте заменить конденсатор 58 пФ и резистор 100 кОм в сеточной цепи лампы. Они же в транзисторной схеме не участвовали... Может емкость этого конденсатора "мерцает" или резисторы чудят...
    Мы обсуждали эти макеты ГПД в теме
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1290210
    где целью было и остаётся получение минимальных фазовых шумов. Для этого долговременная стабильность не главный фактор и посекундной регистрации значения частоты за длительный период (часы) просто не было. В пять макетов с различными катушками вместо транзисторов устанавливались лампы. Поведение примерно одинаково. Все детали оставались те же, только ёмкость конденсатора на сетку (ранее затвор транзистора или база) увеличивалась для лампы.
    Пока нет "конструктивно правильного" самодельного ГПД на лампах, поставил ГПД от какой то военной радиостанции. Частота 15 МГц. Может кто подскажет откуда этот блок. Лампы стержневые. Вечером увидим результат посекундных изменений частоты в этом блоке.
Название:	Ламповый ГПД от военки.jpg
    Последний раз редактировалось sgk; 16.11.2019 в 16:19.
    Сергей sgk.
  4. Спасибо от RA3PKJ
  5. #1834
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Лампы стержневые.
    Очень интересно. И не только стабильность частоты, но и амплитудный спектр.
  6. #1835
    Красноярск
    17
    UA0AAF
    sgk, ГПД от Р-309
  7. #1836
    15,680
    Николай, ИМХО фазовый шум лучше характеризует возможности генератора.
    Практически всегда, вследствие особенностей работы генератора, фазовые шумы превышают амплитудные и больше зависят о режима работы и применённых деталей в генераторе.
  8. #1837
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от KSN Посмотреть сообщение
    sgk, ГПД от Р-309
    Спасибо, буду знать.
    Записана посекундно частота ГПД как оказалось от Р-309. Частота около 15 МГц.
Название:	Приёмник Р309 стабильность.png
Название:	График работы 4 час 15 МГц ГПД от Р309.png
Название:	График работы 1 час 15 МГц ГПД от Р309.png
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от Коловрат
  10. #1838
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    968
    R2DTA
    sgk, ваши мысли?
  11. #1839
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Вот электронам не ймется. Куда хотят -туда и летят. Никакого порядка. Присоеденяюсь к вопросу.
  12. #1840
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Изменение частоты ГПД от Р-309 440 Гц за время работы 4 часа 20 минут. Соответствует норме ТУ +/- 100 Гц час. По уходу частоты блок в норме.
    Заводской блок ГПД от военной радиостанции, в тепличных условиях температура если и менялась то в пределах 1 градуса. Ясности почему лампы "колбасит" мыслей нет. Буду с новыми силами собирать "конструктивно правильный" макет для 6Ж1П и других ламп в 7-ми контактную панельку.
    Последний раз редактировалось sgk; 16.11.2019 в 22:51.
    Сергей sgk.
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
