Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 206 из 336 ПерваяПервая ... 106156196203204205206207208209216256306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #2051
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Измерения изменения частоты ГПД посекундно сделаны из любопытства и понимания (не понимания) причин изменения частоты ГПД за период часы или более. Что Вы порекомендуете взамен предложенной и реализованной на практике методики записи значений частоты ГПД посекундно? Если кратко, что взамен? При измерениях значений разностной частоты ГПД и местного гетеродина (кварцевый генератор 10 МГц) через смеситель сигнал с частотой гетеродина пролазит на вход смесителя с ослаблением -45 дБ (паспортные данные, худший случай) и далее через неидеальную развязку буферного каскада в цепи ГПД что теоретически может повлиять на работу ГПД. Проверим величину пролаза. Схема опыта.
Название:	Схема пролаз пояснение.GIF
    Выходным сопротивлением для буф. каскада ГПД является входное смесителя 50 Ом. Резистор R2 50 Ом имитирует нагрузку буф. каскада и от генератора через резистор подан сигнал 10,021 МГц который имитирует сигнал гетеродина (если он "просочился" на вход смесителя). Сигнал уровнем 0,15 Вэфф.
Название:	сигнал гетеродина на выходе буф каскада ГПД.png
    На вход анализатора спектра на базе звуковой карты через щуп осциллографа входным сопротивлением 10 МОм и паразитной ёмкостью 17 пФ подаем сигнал на резисторе R2 и наблюдаем сигнал от ГПД и сигнал имитирующий гетеродин уровнем -64 дБ.
Название:	21 сигнал гетеродмна выход.PNG
    Далее измеряем уровни сигналов на резисторе R6 в схеме ГПД.
Название:	на катушке отвод щуп 124 минус пролаз.PNG
    уровни -124 дБ, то есть сигнал с выхода буферного каскада ГПД ослаблен на -60 дБ. Если пересчитать к реально работающей схеме, то ослабление просачивания гетеродина в схему ГПД = -60 дБ (ослабление буф. каскадом) + -45 дБ (данные смесителя) = -105 дБ. Такое влияние (-105 дБ) какого либо практического влияния не имеет. Всё вышеизложенное имеет силу в данном конкретном случае.
    Сергей sgk.
  2. #2052
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Вам самому задать себе вопрос, почему никто до Вас это не придумал?
    Это не я придумал, способ изобретён давно и не раз встречался в литературе именно как способ стабилизации частоты. Смотрю в этой теме про него не вспоминают, ну и вот...
    Если Вы задаете такой вопрос, думаю...
    Не каждая дума ведёт к истине. 30 МГц можно получить отняв 60 от 90 и так-же просто отняв 1000 от 1030.
    А по моему очень правильный тайминг, важна стабильность частоты на протяжении одного сеанса связи а это секунды, после можно и подстроить.
    Резонанс где-то рядом!
  3. #2053
    13,753
    sgk,
    Так "допонимание/недопонимание" Ваши безсистемные "измерения" не приближают к этому?
    И вопрос не только от меня, так что ж нам делать, "ГПД" или "кетайский синтезатор" за 20 юаней.
    Вы ж не привели параметров Ваших КС (кроме корпусов шприцов и сорта консервных банок), и степени связи с активным элементом.
    А понимание и недопонимание таких КС описано в прошлом веке в учебниках для спец. ПТУ по этому направлению, и они при массовом производстве статистические (а не детерминистские), иначе не возможно было их производить миллионами, а не по результатам измерения Вашего Уникального (но единственного) прибора, по результатам Ваших десятков измерений.
  4. Спасибо от саш
  5. #2054
    982
    Вот правильно выполненный гпд . И не каких термостатов. Так должен работать гпд радиолюбителя конструктора.
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - золотые слова, вот пример стабильности за сутки ... впечатлило..
    - https://www.kn34pc.com/construct/lz2...ct/02_vfo.html
  6. #2055
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Блин. Узел на одном транзисторе ,а разговоров на 200 страниц. И выводов ноль.
    Чего проще. выбрать из кучи подходящую катушку. Подобрать подходящую коробульку с КПЕ. И собрать там ГПД по рекомендациям 40 летней давности. Ну на худой конец по барахолкам и радиоразборкам пошуровать.
ID:	325324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325325   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от UR5VFT
  8. #2056
    Сергей , а какая микросхема применяется и питание вольт ? ( интерес для себя на заметку ) .
  9. #2057
    13,753
    саш,
    Многие из Ваших фото я использовал, даже иные (типа кольца из половинки СБ-12 до 5МГц) в практических конструкциях в реальных трансиверах, с изменяемой нагрузкой, но одним транзистором там не обойтись :(.
  10. #2058
    Приглашаю к нам - http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?f=11&t=36043
    Яндекс-переводчик хорошо справляется с переводом.
    Интересная вещь : http://www.g4kfk.co.uk/KW_Geloso_4-104_ ... 195808.pdf
  11. #2059
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Микросхема логики для применений в качестве активного элемента генератора или усилителя. Производится по технологии позволяющей получить минимальные шумы
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../NC7WZU04.html
    Для большей развязки выхода со входом
Название:	каскад логика.GIF
    в данном конкретном случае питание микросхемы 3,7 Вольта. Микросхема не обязательно от этого производителя, но в наименовании микросхемы обязательно должен быть символ "U", что означает небуферизированная логика для аналоговых применений.
    Сергей sgk.
  12. Спасибо от Александр М
  13. #2060
    982
    вижу на средней фотографии родной контур для гпд uw3di/
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    Миниатюры
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
