Это понятно, добавляется катушка с заметным ТКИ, нужно заниматься его компенсацией. Кварцы 20 ppm сейчас по сути стандарт, в современные синтезаторы идут и генераторы с компенсацией, где еще ниже, добиваться такого в ГПД - гражданский подвиг . Ну то есть на 5-5.5 МГц еще реально, если же на ВЧ диапазоны под 20МГц, то проблемы возрастают многократно. Да и с опорами под разные полосы - проще сейчас ставить Сишку и перепрограммировать при смене полосы, платка из трех деталей, а ухудшение параметров трансивера из-за спуров можно долго искать и так и не найти
