Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 171 из 336 ПерваяПервая ... 71121161168169170171172173174181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #1701
    13,753
    vadim_d, и другая сторона медали, при нажатии на гашетку, соседа за 0.5...1км, я слышу, что он нажал на гашетку. Хоть у них "продвинутые импортные ящики", а мой "утлый" ДД обеспечивает это ДД, вот когда они нажимают излучение, может не обеспечить. Но я рад, что они живы . Это тоже ФШ.
  2. #1702
    Не совсем такие
    Ясный пень...
    Если добиваться от тракта максимальных показателей и выяснять его "узкое место", то важно знать - характер и причины различных вредных явлений(что бы знать - что именно необходимо усовершенствовать).
    Но для пользователя-то какая разница - главная цель, что бы не мешали соседние станции. И не важно от каких причин. Именно поэтому разумно, что бы все параметры были одинаковыми по их вредному эффекту.
    Еще раз вопрос - в цифрах - какой величине шума гетеродина соответствует какая динамика (по нежелательным явлениям)?
    И достижима (и нужна ли в конкретной помеховой обстановке) такая динамика доступными средствами при уже имеющихся гетеродинах? И соответствует ли обычная односигнальная избирательность (АЧХ ФОС) и подавление ЗА ней параметрам по динамике и шумам гетеродина ?
  3. #1703
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Ясный пень...
    Перепаян один из макетов ГПД по схеме "индуктивная трёхточка", частота 3,580 МГц и по секундно записано изменение частоты за 12,5 часа работы. На диаграмме изменение частоты за 12 часов работы тремя наборами данных по 4-ре часа. Регистрация начата сразу после перепайки. Мер по стабилизации частоты (подбор конденсаторов) при изменении температуры не применялось. Катушка на каркасе от шприца Д = 16 мм.
Название:	График работы 12 часов индуктивная 3_5 МГц.png
    Последний раз редактировалось sgk; 10.11.2019 в 01:34.
    Сергей sgk.
  4. Спасибо от Boris.., Henriks.V, Suh, UT1LW
  5. #1704
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Еще б там же, почасово, температуру воздуха рядом с генератором.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #1705
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Частное мнение.
    Выбросы – случайные помехи (типа сосед включил стиралку).
    Плавные изменения – суточный ход температуры в комнате.
    Не понятно – начальный выбег (не большой), почему более 2-х часов?(слишком много).
    Стабильность (для ПРОСТЫХ конструкций) терпимая.
    Однако, мотать катушку для ГПД на шприце, я не буду. Опять же, курочить 105-е, ради волшебной катушки – накладно.
    Интересен анализ других участников.
  7. #1706
    Долговременная стабильность и температурная стабильность немного разные
    характеристики.
    На графике мы видим первую.
  8. #1707
    ГРАНИТ
    Гость
    Возможно это остаточные напряжения в материалах катушки. Например пластик прогибается под давлением совсем недавно намотанного провода или от других механических/термических воздействий произошедших перед измерением.
  9. #1708
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Нашел к тестеру термопару, можно будет предусмотреть в макете измерение температуры "вручную".
    Паял крепление из меди для КПЕ мощным паяльником. На фото катушка на керамике. Индуктивность 1,8 мкГн это для частот 10-16 МГц. Прямого сравнения самодельной катушки и заводской на частоте 3,5 МГц не получится.
    характеристики.
    Графики "как есть". Исключить влияние температуры нужен термостат. Кратковременная нестабильность этого ГПД на графике по секундно.
Название:	График работы 46 минут посекундно  3_5 МГц.png
Название:	Макет фото катушек и ГПД.jpg
    Сергей sgk.
  10. Спасибо от Boris..
  11. #1709
    ГРАНИТ
    Гость
    А если для катушки сделать отсек, хоть из картонки ) и засыпать её мелкими пенопластовыми шариками (от упаковки). Или целиком всю плату. Тогда влияние "дуновения" ветра в комнате можно исключить, а на добротность контура пенопласт поди не повлияет.
  12. #1710
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Ага. Хотя бы элементарный экран.
    Как раз сейчас, у меня на макетке генератор 3,5 Мгц.
    Катушка (не знаю от куда) с ферритовым горшком-экраном, перемотана мною,
    примерно 10 мкГн. Генератор – обычная емкостная трёхточка, MC3361.
    Первые 10 минут шарашится вверх, вниз герц на 700. Потом устаканивается.
    Гуляет в пределах десятка герц.
    Для простой ДОМАШНЕЙ задумки годится.
    Кстати, заметил, что в генераторах 3361, 3362, 612, .... очень приличные транзисторы внутри
    (ну, для наших целЕй), гораздо лучше чем КТ315, КТ312, КТ3102, КП303. Однако J310 мне попались
    то ж, не плохие.
    Последний раз редактировалось Suh; 10.11.2019 в 13:42.
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
