Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 172 из 336 ПерваяПервая ... 72122162169170171172173174175182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #1711
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    Однако, мотать катушку для ГПД на шприце, я не буду. Опять же, курочить 105-е, ради волшебной катушки – накладно.
    Интересен анализ других участников.
    Я навострился делать катухи для ГПД на керамических каркасах от конденсаторов КБГ-И:
    Метода простая:
    1. Греем одну боковую нашлепку паяльником, отпаиваем её.
    2. Вытряхиваем потроха.
    3. Моем, чистим трубку изнутри от остатков масла или парафина, что там остаётся...
    4. Надфилем, наждаком, чем удобно, стачиваем часть кольца металлизации из-под отпаянной нашлёпки, дабы не было короткозамкнутого витка.
    В итоге получаем отличный каркасик из тонкостенной керамики.
    Далее, мотается катушка, ради стабильности (в ущерб добротности конечно), мотаем самым тонким проводом. Мотаем с натягом конечно и припаиваем концы к металлизации по концам трубки. Далее промазываем лаком или эпоксидкой.
    Такие катухи применяю лет 25 уж как, в самых разных конструкциях. Очень неплохо получалось всегда.
    Само собой, катушка на мягкой пластмассе, на шприце и т.п., катушке на тонком фарфоре, не конкурент вообще.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.11.2019 в 17:27. Причина: Опечатки
    73!!! Дмитрий
  2. Спасибо от Boris.., Suh, tomcat, UR5ZQV, саш
  3. #1712
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Нет в наличии таких конденсаторов. В корпус от термостатированного кварцевого фильтра установлен макет ГПД с катушкой на каркасе от шприца.
Название:	корпус от фильтра.jpg
    температура корпуса 26 градусов Цельсия, регистрация изменения частоты включена. Посмотрим на работу ГПД в пассивном термостате, запишем до 24 часов. Интересно.
    Сергей sgk.
  4. Спасибо от Boris.., UR4UBQ
  5. #1713
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Изменение частоты ГПД по схеме инд. трёхточки в пассивном термостате за 8,5 часов работы.
Название:	График работы 8_5 часов пас терм 3_5 МГц.png
    При включении и начале регистрации температура корпуса 26 градусов. После 20 минут работы 24 градуса, через час 23,5 - 23 градуса до выключения.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от Boris.., tomcat, UR5ZQV
  7. #1714
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    sgk,
    Добрый вечер. У вас частота 3.58мггц. а почему в таблице 20600гц? Частоту делили или использовалась кварцевая подставка ?
    Я подозреваю ,что делили.
  8. #1715
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Потому что частота сигнала "перенесена" в диапазон частот где работает звуковая карта.
    Методика измерений с применением звуковой карты и проверка методики на профессиональном приборе в "профильной теме". По ссылкам одна из схем
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post797875
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post799093
    Нет, не делили. Принцип работы по ссылкам выше. На копии экрана измерение сигналов цифровым осциллографом. Сигнал ГПД ослаблен на -50 дБ что бы не влиял смеситель -красным цветом. Жёлтым цветом сигнал кварцевого генератора в смесителе для переноса измеряемого сигнала.
Название:	Проверка сигнал ГПД и кварца.png
    Для анализа сигнала ГПД по отклонению частоты за заданный период работы, данные о частоте разностного сигнала записывают в текстовый файл.
    На рисунках настройка и фрагмент текстового файла. Частотомер в цифровом осциллографе имеет отклонение на 20 ли 50 Гц (точно не помню) на частоте 10 МГц. Если кому интересно могу опубликовать полностью текстовый файл, объём около 1Мб.
Название:	Запись в файл текст.png
    Последний раз редактировалось sgk; 11.11.2019 в 09:15.
    Сергей sgk.
  9. #1716
    Московская область.
    9,862
    3
    Наковырять их можно в старых люминесцентных (на длинных трубках ЛБ) светильниках.
    73!!! Дмитрий
  10. #1717
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Также в блоках старой военной аппаратуры, старых радиоприёмниках и радиолах - если есть таковые где преобрести. КТНБ, КБГИ.
  11. #1718
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Спасибо. Это надо ехать в Симферополь радиорынок добывать такие конденсаторы. У нас в Ялте маловероятно что то из военной аппаратуры приобрести. Но есть выход. В 2006 или 2007 годах товарищ в установке для выращивания кристаллов вырастил из лейкосапфира два каркаса. Материал уступает по прочности только алмазу. Намотал на лейкосапфировом каркасе диаметром 13 мм и толщиной стенки 1 мм 45 витков с отводом от 4-го провод 0,2 мм. Проклеил клеем "Суперклей". Надеюсь что каркас "подходящий", почти с прочностью алмаза. Помню один товарищ не поверил что материал сапфир. Для проверки гранью каркаса снял стружку с Победитовой напайки на резец, только тогда поверил. В общем каркас катушки прочнее чем пластик от шприца. Фото.
Название:	Катушка на сапфире  диаметр 13 мм.jpg
    В макете отклеена катушка "на шприце", вклеена катушка на каркасе с прочностью почти как у алмаза.
Название:	Катушка на сапфире в ГПД.jpg
    Подстроил частоту (индуктивность расчётная почти совпала с индуктивностью заменяемой катушки) и поставил на запись. Ждём.
    Сергей sgk.
  12. #1719
    ГРАНИТ
    Гость
    "Свежая" катушка должна "плыть" , по определению...
    И все таки настаиваю ) на засыпке свободного пространства в термостате наполнителем. Мне кажется конвекция воздуха внутри дает о себе знать. Надеюсь, ответ на этот вопрос будет полезен не мне одному.
    Сергей, а перед включением даете время "отлежаться" макету внутри термостата? Что бы всё пространство и детали приняли одну температуру.
  13. #1720
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Внутри термостата кусок синтепона для предотвращения конвекции воздуха. Кусочек видно на фото (пост #1712) в левом нижнем углу под платой. Клей "схватывается" за секунды. Времени "отлежаться" не дал. После установки частоты сразу поместил в термостат и закрыл примотав снизу платы поролон. Запись включил до подачи питания на ГПД записать изменение частоты в момент включения. Термопару поместил внутри термостата. Включение примерно в 13 ч. 07 мин, температура 25 градусов. Температура изменилась с 14 часов от 24 гр. до 23 гр. в 16 часов. Частота за два часа с 19605 Гц до 19614 Гц. Запись частоты в файл по секундно.
    Сергей sgk.
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
