Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 207 из 336 ПерваяПервая ... 107157197204205206207208209210217257307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #2061
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    (типа кольца из половинки СБ-12 до 5МГц
    Золотые слова. Недооцененное направление по применению.
    В идеале для наших условий ,вернее для стабильного ГПД с применением кольца на карбонильном железе ,это стержень с ГПД от РСБ-70. С него можно сделать минимум 4-5 колечек. Матениал суперстабильный. Выдержаный и выстояный временем. И работает гарантированно выше 5мггц. К сведению: В трансивере Дрэйк Гпд перестраивается сердечником с карбонильного железа. Стабильность отличная.Если схему этого ГПД найду ,то скину. Приходилось починять сей девайс.
  2. #2062
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Микросхема логики для применений в качестве активного элемента генератора
    - Сергей а вы проводили испытания такого гпд , если да где написали.. спасибо.
  3. #2063
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Применял для кварцевых генераторов. В схемах ГПД применяю в качестве буферного усилителя. Нет измерений ГПД на небуферизованной логике где в качестве КС LC или коаксиал а не кварц.
    P. S.
    Генератор на небуферизованной логике.
Название:	16 МГц логика.PNG
    Последний раз редактировалось sgk; 08.12.2019 в 23:39.
    Сергей sgk.
  4. Спасибо от UR5VFT
  5. #2064
    13,753
    sgk, Сергей, в КВ ГПД мало кого колышит, ФШ, Ш и тпп. Колышит долговременная стабильность, влияние нагрузки, старение, мех. прочность.
  6. #2065
    Краснодарский край
    10,441
    У Вас одна и та же песТня на все времена. Смог такой, что не нужен минимум ФШ гетеродина. А кого колышет в наше время, время развития цифры, долговременная стабильность? Сделайте ЦАПЧ и всё.
    А какие проблемы с устранением влияния нагрузки? Детский сад какой-то
    Со старением бороться бесполезно, мы все умрём
  7. #2066
    По моему, немного не так. Все, что перечислено (кстати, к синтезаторам это тоже относится, пусть и в меньшей степени) - первостепенно. И если удалось обеспечить обеспечить и долговременную стабильность, и устойчивость к кратковременным температурным флуктуациям, и отсутствие влияние нагрузки и все это - в многодиапазонном варианте (что на мой взгляд в домашнем исполнении на грани выполнимости), то только тогда имеет смысл обратить внимание на фазовые шумы и принимать меры по их минимизации (разумеется, не в ущерб вышеперечисленным параметрам, что зачастую трудновыполнимо). В противном случае вся эта деятельность носит чисто академический (это не синоним бесполезности!) характер.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  8. Спасибо от IG_58, Коловрат
  9. #2067
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    968
    R2DTA
    В начале пути так и получается, систематизация приходит позже.
  10. #2068
    Краснодарский край
    10,441
    Все, что перечислено (кстати, к синтезаторам это тоже относится, пусть и в меньшей степени) - первостепенно. И если удалось обеспечить ..., то только тогда имеет смысл обратить внимание на фазовые шумы и принимать меры по их минимизации
    Не согласен. Минимизация ФШ самостоятельная задача, требующая решения вне зависимости от всего перечисленного. Если конечно для условий, в которых работает РПУ, эта задача действительно требует решения. А какие это условия? Это невозможность обеспечить нужную чувствительность и динамику тракта из-за обратного преобразования шумов на сильных соседних, но внеполосных сигналах. Данный эффект может сам по себе полностью блокировать возможность приёма слабого сигнала, при великолепных характеристиках по всем остальным выше перечисленным параметрам.
  11. #2069
    Моя мысль состояла в том, что при нестабильном, реагирующим на все и вся гетеродине (пусть и с низким ФШ) никакое РПУ (а тем более трансивер) нельзя считать нормально работающим. Поэтому заниматься минимизацией ФШ и вылизыванием спектра в ближней зоне такого гетеродина - это чисто академическое занятие, позволяющее получить некую информацию о влиянии различных параметров на этот самый ФШ, но ни в коей мере не способствующее тому, чтобы на выходе получить сколько-либо нормальный приемник-трансивер.
  12. Спасибо от IG_58, UR5ZQV
  13. #2070
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Ранее был задан вопрос о применении логики в качестве активного элемента ГПД. Применение логики на механическую прочность ГПД не повлияет. Другие характеристики могут измениться. В макет с самодельной наиболее добротной катушкой
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1291823
    вместо транзистора или лампы (была 6с51Н) и частотой настройки 16 МГц изменена схема и включена логика.
Название:	Схема ГПД логика макет.GIF
    Спектр синала ГПД наиболее информативен, можно сравнить со спектрами полученными ранее.
    Сергей sgk.
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
