Понравилась схема вот такая:
Только я еще в узел соединения R3 и коллектора добавил резистор номиналом 1кОм и через него подал питание. R3 15кОм. С1 переменник 30 - 400 пФ. Катушка - 40 витков на каркасе диаметром 8 мм. Отвод от 20 - го витка. С2 - 1нФ. Узел соединения коллектора и двух транзисторов соединяю с входом счетчика Джонсона. В общем проблема срыва генерации. Генерит где то до 4 МГц, а потом если дальше крутить ручку конденсатора - генерация срывается. Куда копать? Я так подозреваю нужно уменьшить С2 до ~ 10 пФ
