Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 133 из 336 ПерваяПервая ... 3383123130131132133134135136143183233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #1321
    ГПД для "Дружбы"
    Планирую сделать ГПД для Дружбы по родной схеме (ГПД-02), но использовать 6-секционный КПЕ. У меня два вопроса к радиоинженерам: 1. Как правильно объединить выходы ГПД исключив взаимовлияние.2. Где подключить ФНЧ: до делителя или после. Заранее благодарен за дельные и грамотные ответы.
  2. #1322
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Так,обратитесь прямо к Виктору UX5PS...и тема тут есть http://www.cqham.ru/forum/showthread...C-quot/page183
    73! Сергей UT5LP.
  3. #1323
    Не очень понял, куда там в ГПД-02 всунуть 6-ти секционный кпе.
    Если имелось ввиду гпд в стиле урал-84 и делитель от гпд-02,
    то и делать этот узел имеет смысл по описанию урал-84.
    Потом объединенный выход подать на делитель.
    ФНЧ гпд ставится после делителей частоты, с него уже подается
    на смеситель.
  4. #1324
    Выходы ГПД подаются на затворы ИСТОКОВЫХ ПОВТОРИТЕЛЕЙ, где нагрузкой является общее сопротивление, подключенное ко всем истокам буферных транзисторов. Оттуда снимается полезный сигнал. Не работающий истоковый повторитель закрыт падением напряжения на общей истоковой нагрузке. Коммутируется всё это хозяйство подачей питающего напряжения на выбранный каскад. Но я бы применил в этом случае диодный коммутатор.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 03.12.2016 в 19:24.
  5. #1325
    Если использовать такой КПЕ - то зачем делители , если можна сделать отдельный генератор на каждый диапазон.
    Имеется ввиду делать на каждый диапазон отдельный ФНЧ или один общий на все диапазоны ( я например вообще неделал ФНЧ ) . С уважением Павел.
  6. #1326
    ФНЧ будет на каждый диапазон. А ГПД будет в своем корпусе. Не как родной. Ну принципе все понятно. Огромное спасибо всем за помощь!
  7. Спасибо от Павел Непийвода
  8. #1327
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Редиски отняли живой Г4-151 (казенный). Списали, сдали на драгметаллы.
    Отбить не удалось.
    На этой почве спаял.
    Классика. И надёргано из разных источников.
    Говорят, что полевик даёт хорошую развязку. Пусть за одно усилит на 6…10 дБ.
    Термокомпенсацией,по ка, не заморачивался.
    Выбег за 10 мин. – 5 кГц. Потом гуляет не более 50 Гц за 15 мин.
    Выход около 2,5 В эфф. На нагрузке 470 Ом. На 50 Ом – около 1В.
    Ожидания оправдались.Для моих целЕй годится. И начинающим, думаю, подойдёт. Как тренаж, и для домашней лаборатории.
    Была одна заморчка. Поставил дроссель в цепь смещения (Рэда начитался). И куча паразитных резонансов. Не помогла БУСИНКА, не помогло снижение высокого (hi), не помогло уменьшение связи с контуром и последующим каскадом. Помогло - вместо дросселя резистор 22к.
    P.S. Мой пост для захлопнутой темы "Простой и стабильный...". Считаю что для TRX - синтезатор лучше подходит.Однако, есть много направлений, где ГПД, вполне, целесообразен.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от Boris..
  10. #1328
    Всем доброго времени суток!
    Вашему вниманию представлена схема ГПД КВ-трансивера В.Скрыпника (Лучшие конструкции 31, 32 выставок) (рис. 1)
    Здесь применяется или 1-я гармоника частоты ГПД, или 2-я (на ВЧ-диапазонах).
    Я сомневаюсь в величине действующего ВЧ-напряжения на выходе буферного каскада (эмиттер VT3) для случая 2-й гармоники.
    Если рассмотреть моделирование (рис. 2), то более-менее приближенную к синусоиде огибающую мы получим, если отсечка будет где-то на уровне 0,6-0,7.
    По смыслу, если применяются германиевые диоды Д9 с отсечкой 0,2-0,3В, то максимальная амплитуда должна быть 0,5В, а если кремниевые - то 1В.
    Прав ли я?
    И почему вдруг автор выбрал именно германиевые диоды?
  11. #1329
    982
    друзья ваши гпд фото которые были на страницах некогда работать не будут при таком конструктиве на консервных банках и дело не в схеме а в конструкции вы лепите печатные платы в гпд там им не место схема может быть самой простой на одном транзисторе а стаьильность будет как кварцевая нужен огромный практический опыт без этого вам не видать хорошего гпд.
  12. Спасибо от Tadas
  13. #1330
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Прав ли я?
    Это не ограничитель, а двухполупериодный выпрямитель (смотрите полярность обмоток), пульсации выпрямленного синуса имеют удвоенную частоту. А поскольку и само напряжение невысокое, то и падение на диодах лучше минимизировать
    Вадим
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
