Учитывая результаты измерений шумов ГПД, произведенные sgk при оптимальном режиме транзистора, никаких дерганий в правильном ГПД быть и близко не должно, я так думаю.
Когда-то применил этот гетеродин в приёмнике прямого преобразования на 40 м.
Работал прекрасно, никакого дёргания и в помине небыло. Теперь думаю вот, что я не так делал ?
P.S. тут в ветке про журнал РАДИО прочитал примерно следуюущее:
"Делал приёмник 2-V-3 из журнала, но он так и не заработал"
Видимо не всем судьба ... Или карма такая
Tadas,
Думаю шестикласнику это простительно.
А вот когда делал "базовый Лаповка",и столкнулся с "граблями" автора ,то довел и сделал лучше на порядок чем у автора. Если-бы не "ляпнул ,что это "базовый Лаповк" ,поехал-бы он на всесоюзную ВРВ.
Добавлено через 6 минут(ы):
Выше было на это указано.
Наличие паразитной частотной модуляции. Инструментально на тот момент определить было невозможно.
Только на слух по НЧ.
Последний раз редактировалось саш; 07.05.2017 в 16:48.
Если в контуре ГПД есть слюдяные конденсаторы, попробуйте заменить. Однажды сталкивался с такой ситуацией. И причина была именно в этом. Правда они у меня все "древние". Но в контурах ГПД их не применяю. Есть где-то в старых журналах "Радио", год примерно 53 статья о термокомпенсации ГПД. Там еще номограмма есть, для подбора термокомпенсирующих конденсаторов. Там, кстати и о слюдяных конденсаторах, точнее об их недостатках.
Конечно, чаще плохое питание.. Но коль Вы за него ручаетесь... Хотя я бы, на всякий случай, попробовал запитать от батареи (аккумулятора).
Проверять надо все. В студенческие годы сделал стабилизатор для ГПД на операционнике 140УД1 с транзистором, но как-то все плыло, а при замере к-та стабилизации выяснилось, что изменения входного напряжения подавляются на выходе, но очень слабо. Ткнувшись осциллографом на выход опера, причину понял сразу - стабилизатор самовозбуждался, а по причине сразу нашлась и ошибка - в цепочке частотной коррекции номиналы оказались левыми. В общем, количество способов, которыми можно получить неправильный результат, очень велико
misha_globus, подайте на частотомер сигнал с кварцевого генератора, если будет такая же болтанка частоты, то это частотомер - уровни на селекторе болтаются. Скорее всего из-за питающего напряжения. И своё питание проверьте на стабильность, лучше, как рекомендовали, запитайте от батарейки на время проверки. Если частотомер Ч3-57, то это не лечится - так и будет частота болтаться в последних знаках.
Коловрат, выше уже написано, что подавал, стоит как вкопанная частота.
Слушатель эфира, извиняюсь - пропустил пост. Ещё бывает мерцание частоты из-за конденсаторов, встречался с этим пару раз. Подводили конденсаторы КТК.
Последний раз редактировалось Коловрат; 08.05.2017 в 00:19.
Спасибо от rw3zg
