Давным давно разобрал большой КСО, нужна была слюдяная прокладка под транзистор, да все никак не кончится эта слюда Без напыления, а обкладки из медной фольги.
Пока писал, Евгений опередил
Вот большие КСО я не открывал, он у меня один.
Добавлено через 13 минут(ы):
6800 пф 500 В.
В любом случае, это не пластинки металла обкладками являются. А группа действительно Г.
Посмотрел пластинку на просвет, вся в микродырках
Выводы, кстати, просто механически обжаты со стяжкой (бандажем) Думаю, что влага и здесь может сыграть свое дело.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 08.05.2017 в 16:12.
UT5LP, таки наверняка напыление в вакууме
http://openfablab.ru/play/default/showtask/194
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста малошумящий блок питания для гпд. Желательно на компанетах которые можно приобрести на алиэкспресс. Спасибо.
NikB
Посмотрите малошумящие схемы питания по ссылке
http://www.wenzel.com/documents/finesse.html
Спасибо от ok1ma
NikB, собирал инфо года 2-3 назад . Если интересно , то дайте адрес куда сбросить 6 мбайт ( для много )
Александр М, ответил в личу. Спасибо.
Посмотрите это:
Уважаемые форумчане. Есть Гпд от р107, собрал Дпкд с коэффициентом деления 1:2:4, на выходе меандр 5 вольт. После подключения ФНЧ на осциллографе вижу синус от 7 до 5 вольт р-р(без нагрузки). Фнч на 4 диапазона, каждый Фнч имеет немного разное затухание в полосе.
Вопрос: Как получить одинаковый уровень после Фнч ? Примерно 600мв
1) аттенюаторами
2) эмиторный повторитель и на нем регулировать вых уровень.
3) ещё какой нибудь вариант?
Спасибо!
