UR5VFT
Конденсаторы С2 и С4 впаяны на заводе изготовителе Р-105 или её модификации. Фото блока КПЕ в сообщении ранее. Для перестройки на диапазон генерации 28 МГц выкусил из неиспользуемой секции КПЕ конденсатор синего цвета (на фото КПЕ отмечено стрелкой) и подпаял в секцию для генерации в диапазоне 28 МГц, в том то и дело что катушка и конденсаторы в контуре применены те которые в оригинальной схеме. В емкостной трёхточке конденсаторы производства КНР, приобретены на Симферопольском радиорынке за отсутствием других с нормированным ТКЕ.
КПЕ был приобретён на радиорынке среди развалов. То что участники обсуждения опознали откуда блок и то, что секция гетеродина на другой секции КПЕ с катушкой типа "вожженное серебро", за это большое спасибо.
Последний раз редактировалось sgk; 30.10.2019 в 13:03.
Приветствую форумчане, а ни кто не пробовал ГПД от DM-88, начал было делать,да вот контур на 5мм каркасе,пластик, как то напрягает по стабильности, подскажите кто-что может сказать на эту тему.
Спасибо!
Если частоты не велики, то че, бояться-то.
На макетке проверить не долго, и не накладно.
Я, даже ферритов не боюсь, если они вылежались у меня, в ящике стола, лет 10...15.
Однако, постоянку по этим контурам не пускаю.
Кто такой DM-88? (моя Гугля его не знает).
OK. При этом требования к экранировке будут ниже.
Однако, предусмотреть коррекцию подстроечными конденсаторами.
СВЕЖИЕ Амидоны едут...
Применял в качестве КС коаксиальный кабель, самодельные коаксиальные резонаторы и промышленные коаксиальные резонаторы. По какой либо причине фазовые шумы меньше в случае применения LC контура. Сравнение на одинаковых частотах после деления синалов генераторов на коаксиальных резонаторах.
Спасибо от UR5VFT
Да,прошу прощения, не много не так написАл
http://www.cqham.ru/forum/showthread...DM-2005/page45
sgk,Применял самодельные коак резонаторы (вид ниже, 100...120МГц, КП305, емкостная трехточка, по расчету, медная трубка ок. Ф6, длина 150мм, полированая внутри, центральный провод Ф3, медный, полированый). Для использования в ГПД типа Дроздивера, с делителем. Использовать Кабель, даже толстый, не решился, по расчету, он хуже по стабильности и добротности на этих частотах, хоть меньше габаритов.Применял в качестве КС коаксиальный кабель, самодельные коаксиальные резонаторы и промышленные коаксиальные резонаторы.
