Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 173 из 336 ПерваяПервая ... 73123163170171172173174175176183223273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #1721
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ГРАНИТ,
    И все таки настаиваю ) на засыпке свободного пространства в термостате наполнителем.
    1."настаивать" Вы можете только себе.2
    2.Была бредовая идея, просто залить весь блок ГПД (КПЕ уже не применить, нужно варикапы), в литой коробке парафином из под церковных свечек, и держать его в расплавленном состоянии (ок. 70С, она достаточно стабильна при атмосферных условиях), простейшим активным термостатом. Пока отказался, из за гидродинамики, особенно в средах со сменой фаз, надо пары удалять, пополнять запас, да и внутри конвекционные потоки, влияющие на КС механически, а то и физико-химически .
  2. #1722
    Модератор
    Ялта
    13,658
    Идея "рабочая". Вашу идею реализовали примерно в 1959 году. В качестве вещества значительно меняющее объём применили дифенил который переходит из жидкой фазы в кристаллическую примерно при 69 градусов Цельсия. Меняется объем и через движение сильфона замыкается (размыкается) контакт терморегулятора. Точность поддержания 0,01 или 0,001 градуса Цельсия, могу ошибиться, читал в книге примерно 1970 года издания о генераторах. Такой термостат применён в кварцевом генераторе "Нарцис", в 60-е годы был секретным, мне интересен тем что выполнен на туннельном диоде. Копия рисунка из описания. Поиском находится "куча" патентов на эту тему.
Название:	Термостат дифенил.png
Название:	Термостат дифенил описание.png
    о генераторе тема
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E8%F1%F1-quot
    P. S.
    Извиняюсь, управление "дифенильным" термостатом пропорциональное.
    Если применить такой термостат, то температуру ГПД можно было бы поддерживать +/- 0,0005 градуса.
    Последний раз редактировалось sgk; 11.11.2019 в 19:19.
    Сергей sgk.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #1723
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Ну это только резонатор, и то часть в воздухе или вакууме, сама схема тоже в газе, и неизвестно чего схема, управления термостатом или генератор.
    Моя мечта, залить весь ГПД, вместе с лампами, транзисторами и желательно с КПЕ .
  5. #1724
    Модератор
    Ялта
    13,658
    ГПД с катушкой на сапфире проработал 9 часов. Запись с момента включения. Первая минута работы, изменение частоты по секундно.
Название:	График работы 1 минута сапфир 3_5 МГц.png
    Со второй минуты запись изменения частоты ГПД по секундно 9 часов.
Название:	График работы 9 часов сапфир 3_5 МГц.png
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от UT1LW, Леонид3
  7. #1725
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    В итоге получаем отличный каркасик из тонкостенной керамики.
    Я дополнительно. мелкой наждачной бумагой удаляю стеклянную глазурь сверху. При проклейке, витки схватятся крепче. Если в такую трубку вклеить каркас от чб телека "Березка", "Рекорд" (Круглые экраны), получим возможность в небольших пределах изменять индуктивность. Можно использовать его же штатный экран, добротность ессно упадет.
  8. #1726
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    sgk, здорово! Чем обусловлен скачек от четвертого до пятого часа, наверное трудно объяснить.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #1727
    Модератор
    Ялта
    13,658
    UT1LW
    Скачёк за час 5 Гц. Измерял температуру в пассивном термостате термопарой тестера. Разрешение 1 градус. Может было изменение температуры из-за открывания - закрывания дверей. Объяснить причину не берусь.
    Цитата Сообщение от YAlexY Посмотреть сообщение
    мелкой наждачной бумагой удаляю стеклянную глазурь сверху. .
    Сапфир "обычная" наждачка не берет.
    Сергей sgk.
  10. #1728
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    sgk,
    через пол часа 605-620гц. Для параметрического ГПД это круто. Лучше кварцевого.
    Мне такого никогда не удавалось. Хотя и высокодобротные катушки с вожжоной намоткой применял и Конденсаторы МП0 и схема гпд фактически точно такая ,как у вас. И каркас и экран фарфор посеребряный.
Название:	2012 все фото 445.jpg
ID:	323865   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012 все фото 443.jpg
ID:	323866   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012 все фото 441.jpg
    Последний раз редактировалось саш; 12.11.2019 в 00:23.
  11. #1729
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Стабильность великолепная. А тема про ГПД и как все будет с Сvar или варикапом? Думаю значительно хуже. Насколько? Очень зависит от конструктива.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. #1730
    - тогда применим ФАПЧ..
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
