Что бы не было "кривотолков" опорный генератор термостатированный Сонет (фото были ранее),
http://ziko.omsk.net.ru/info00248.shtml
измерительный смеситель заменён на ADE-1HL+ заводского изготовления
https://www.minicircuits.com/pdfs/ADE-1LH+.pdf
Сигнал с истока транзистора ГПД подан на буферный усилитель -два элемента небуфиризованной логики. Далее ослабление сигнала на -30 дБ и развязки в смесителе не менее -45 дБ. То есть влияния гетеродина на частоту ГПД практически нет и не было ранее с самодельным смесителем.
Уверен, что читающие ветку не будут проверять Ваше не верное по существу высказывание. Если можно, дайте ссылку на оригинал.
В отношении выводов. На сайте в разделе библиотека
http://cqham.ru/lib.htm
книга В. Дроздова "Любительские КВ трансиверы" где приведено научно техническое обоснование меньших фазовых шумов ГПД на коаксиальном резонаторе в сравнении с LC. Мне было и остаётся интересным проверить экспериментально, что и было выполнено
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1436779
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1437357
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1438361
Сделайте ГПД на коаксиальном резонаторе, измерьте фазовые шумы, опубликуйте результаты в ветке для сравнения.
Сергей, основная претензия к ГПД Дроздова - сильно укороченный резонатор для своей частоты, что видимо и не дало возможности получить очень высокие параметры. Шумы ЭСЛ логики приводил Виктор ledum, это тоже существенное ограничение для такого подхода. У меня лежат заготовленные обрезки трубок, которые остались от установщиков кондиционеров на одной работе, и еще подходящая по диаметру какая-то мебельная деталь, которую я собираюсь обклеить изнутри медной фольгой, дабы она изображала из себя внешний цилиндр, но дойдут ли до этого руки - трудно предсказать
- золотые слова, вот пример стабильности за сутки ... впечатлило..
- https://www.kn34pc.com/construct/lz2...ct/02_vfo.html
Странный результат, совсем нет начального выбега частоты после включения. Может заранее прогрет.
Спасибо от саш
Сам поразился
Добавлено через 5 минут(ы):
Я думаю что так
Первоначальный выбег, это не совсем термическая нестабильность, процесс неустановившийся ещёПосле нескольких дней нагрева и выбора частотно-определяющих конденсаторов оказалось, что полученная термическая стабильность частоты достаточна для любительских целей и термостат не нужен.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 02.12.2019 в 12:53.
Можно и так но только по другому принципу, делается два одинаковых ГПД, одинаковой конструкции и на одинаковых деталях но настроеных на разную частоту, используется разностная частота этих двух гетеродинов. Абсолютная стабильность каждого ГПД в отдельности пусть будет не высока но с учётом одинаковой конструкции их стабильнось относительно друг друга будет гораздо выше.
