Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 227 из 336 ПерваяПервая ... 127177217224225226227228229230237277327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #2261
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    Почему 12843 ?
    Удобно сравнивать измерения сделанные на разных макетах и в разное время для этого диапазона частот.
    Посмотрите пост 2225. Генератор перестраивается 12,5 - 12,850 МГц. Измерения могу проводить в полосе звуковой карты 96 кГц. Для измерения ФШ оптимально середина полосы по НЧ 48 кГц. В данном измерении кварцевый генератора работает частоте 12,795 МГц. Входная частота от ГПД 12,843 МГц выше на 48 кГц и разностная частота с выхода смесителя подаётся на звуковую карту для спектрального анализа. Для других частот будут оптимальны другие катушки, нужны другие макеты и кварцевые гетеродины.
    Последний раз редактировалось sgk; 19.01.2021 в 21:57.
    Сергей sgk.
  2. #2262
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Посмотрел конечно. Только больше вопросов .чем ответов. Катушка по внешнему виду и по индуктивности на более высокую частоту. Во всяком случае емкость конденсатора в контуре явно великовата для этой частоты. На сколько я понимаю ,то добротность контура складывается с добротности конденсатора и катушки. Т.Е. добротности должны как то быть сбалансированны ,дабы получить наилучшее значение по добротности контура и сопряжения со схемой генератора. Еще не так давно ремонтировал ГПД трнсивера. (японца) 5-5.5 мггц. Там сумарная емкость контура примерно в два раза меньше чем у вас на 12мггц. Конечно еще раз перепроверю ,может и что то недосмотрел.
    Например в советском Q метре до 300 мггц. КПЕ вообще позолочен. Полагаю ,что для лучшей добротности ,но в плане временного фактора. Дамы всяким вредным мохом не покрывался.
    Вопрос. Я просто не нашел результатов. А какие результаты вышли на катушке на сапфире ?
  3. #2263
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Преимущество вожжённой меди только в температурной стабильности, как равномерный коэффициент расширения.
    Есть еще один фактор, который для дома и семьи не очень важен, - вибро- и ударная устойчивость и акустический шум (у меня в блоках 9Б-1348 (Р-77) был 165дБ 100-10000Гц, 60 же удары). Особенно 4 класс аппаратуры по ГОСТ РВ 20.39.301-98. (можно подсмотреть в ГОСТ РВ 20.39.304-98, который лишь ДСП и есть в Сети). Поэтому чаще всего такое чудо в военке. Да и еще в посеребренных экранах из сплава 33НК. Кхе (честно говоря - глупость, но встречал).
    И да, считается более-менее нормальным для генератора, когда нагруженная добротность резонатора в 2 раза меньше собственной - компромисс - добротность/превышение тепловых шумов. Т.е. потери связи 6дБ. Плюс для отдачи в нагрузку еще 3дБ. Поэтому для усилительного компонента генератора желательно иметь усиление на рабочей частоте не менее 10дБ и не более 12дБ. Чтобы сильно не наедался. Само собой, чем больше нагруженная добротность, тем меньше фазовые шумы в ближней зоне. Самая ближняя зона - еще фликер шумы активных компонентов. И во всей области - мощность на входе активного компонента и его Кш в данном режиме.
    Но. Есть соображения чисто практические. А нужны ли такие танцы с бубном, если приемник собран, образно говоря, на TA7358AP
  4. Спасибо от UR5VFT
  5. #2264
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Катушка намотанная на сапфире для высокой температурной стабильности, измерения ФШ в архивах не сохранились. Все данные генераторов с катушкой на сапфире о долговременной температурной стабильности в пассивном термостате с лампой. На другие вопросы о выборе индуктивности катушки смогу ответить после измерения схемы генератора по Реду, стр. 74, Рис. 10.4. в "зелёной" книге.
Название:	График работы 7 часов сапфир ток 1_4 мА рез 46 кОм 3_5 МГц.png
    Неужели Вам не любопытно что можно сделать любителю дома на коленке?
    Сергей sgk.
  6. #2265
    15,680
    Кстати, почему то никто не говорит, что в общем случае, требования к загрузке контура и режиму усилительного элемента генератора, для получения минимальных фазовых шумов и максимальной стабильности частоты не совпадают.
  7. #2266
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Не слишком ли великовата емкость конденсатора в контуре на частоту 12мггц.? Мне кажется ,что для этой частоты индуктивность катушки маловата. Не будет ли это сказываться на фазовых шумах данного девайса в худшую сторону ?
    Реактивные сопротивления этой катушки и конденсатора на такой частоте равны.
    Последний раз редактировалось sgk; 20.01.2021 в 19:55. Причина: Поправил цитату
  8. #2267
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Могу предположить, что меньшие ФШ с катушкой на "более высокую частоту" и непропорционально большой ёмкостью обусловлены тем, что характеристическое сопротивление контура меньше чем с другой катушкой много большей индуктивности. Копия расчёта в Coil32
Название:	Контур характеристическое сопротивление.png
    Как версия, контур с более высоким характеристическим сопротивлением "генерирует" больше шумов в данной схеме, это личное мнение, истина может иметь какое либо другое объяснение.
    Для сравнения берём книгу Реда и смотрим его рекомендации по проектированию LC генератора, в частности выбор величин конденсаторов.
Название:	Схема по Реду требования.png
    Если выполнить схему генератора LC по таким рекомендациям, страница 74, Рис. 10. 4 книги Реда "Схемотехника радиоприёмников" то фазовые шумы на рисунке в сравнении.
Название:	Ред катушка 6 граней провод пояснения.png
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от RA3PKJ
  10. #2268
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Может и так. Но я не с проста обратил внимание ,что для этой частоты витков маловато. Никакой теории ,просто личные наблюдения на примере конкретных устройств.
    В ГПД трансивера ФТ-101 ЗД. Общая емкость конденсаторов с учетом КПЕ в пределах 100пф. 5-5.5 мггц. Вот и посчитайте разницу в сопротивлениях контуров.
    Я думаю ,что на эти вопросы только Ledum сможет ответить что-то по существу.
    Конечно можно. Нынче у коленки возможности могут быть поболее чем в некоторых НИИ и КБ на просторах СНГ.
    Хотя среднестатический радиолюбитель навряд ли будет заморачиваться "вылавливание блох" в ГПД. Слишком затратно по времени и по деньгам. ДДС синтезаторы сейчас рулят. Хотя для себя уже решил вопрос с ГПД для трансивера с шумами -165дб. (где то так). Конечно в реальной конструкции будет гораздо меньше ,но все равно за глаза. Как не смешно звучит ответ ,вернее схемное решение давно лежит на поверхности и не единыжды меряно и перемеряно. И все под рукой . Кроме делителей с таким уровнем шума на выходе.
    Вчера читал начало этой теммы. Первые 20 страниц. Интересно. Конечно Гуру подвирали и лукавили.Факт.
    А вот ваше изречение по поводу многопетлевых синтезаторов заинтересовало. И в правду ,почему эта тема забыта.? Чем такой синтезатор хуже ДДС ? И детали уже все подешевели до копеек к тому времени.
  11. #2269
    sgk, а не могли бы Вы посмотреть фазовые шумы в такой схеме https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32555
    разумеется, реализовав ее на транзисторе (точнее, транзисторах: генератор и повторитель для развязки)?
    нет подписи
  12. #2270
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Схема транзисторе BF245C, питание ок. 10 В. ток в цепи истока 3,6 мА. Если собрать схему 1 в 1 то в генераторе два колебания, одно на частоту 12,84 МГц обусловлено контуром, другой более чем в два раза выше, это скорее всего резонансы катушки в цепи стока (или анода если лампа). Что бы устранит генерацию на паразитной частоте с горячего конца катушки (к стоку транзистора) подключил резистор 270 Ом последовательно с конденсатором 33 пФ на землю. Похожая катушка была на каркасе Д = 16,8 мм, отмотал - домотал и собрал макет. Фото и спектры. Что с макетом сделать далее.
Название:	Катушка эксперимент.jpg
    P. S.
    Ранее собирал генератор по аналогичной схеме (идее где контур изолирован) с двумя каскадами. Обмотки были из одного витка микро коаксиального кабеля с коротко замкнутым витком которые перемещал по длине каркаса катушки для оптимальной генерации.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post497161
    Последний раз редактировалось sgk; 21.01.2021 в 17:31.
    Сергей sgk.
  13. Спасибо от Alex Goncharov
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
