Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 315 из 336 ПерваяПервая ... 215265305312313314315316317318325 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #3141
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Цитата Сообщение от rloc Посмотреть сообщение
    В любом случае любопытно пооптимизировать и посмотреть на результат.
    Схема предложена в сообщении
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1902359
    шумы получились очень высокие при токе 50 мА и питании 2,5 В. Схему передалал, срисовано с макета.
Название:	ГПД форум.GIF
    Сергей sgk.
  2. #3142
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    срисовано с макета
    Да, без смещения транзисторов требуется волшебный пендаль, чтобы схема запустилась
    какое то техническое обоснование преимуществ генератора по обсуждаемой схеме?
    Алексей все подробно расписал, заметных плюсов от двухтактности не ожидается, как и от взятия сигнала на емкостной делитель с противоположного коллектора по сравнению с обычными трехточками
    Вадим
  3. #3143
    Модератор
    Ялта
    13,683
    В схеме которую предложил Deev, сигнал не с коллектора, сигналы на базы с обмотки контура.
    Сергей sgk.
  4. #3144
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Да, там с обмотки связи, но это мало что меняет, а ослабление связи с контуром за теоретический предел минимума ФШ (когда нагруженная добротность в половину от холостой) тоже параметры не улучшает
    Вадим
  5. #3145
    Закрываю глаза на смещение. Решил посмотреть, что с характеристическим сопротивлением, пересчитанным в коллекторную цепь. Емкость контура взял 60/2=30пФ и частоту 7МГц, Z = sqrt(L/C) = 1/(wC) =~ 750 Ом. К коллектору оно преобразовывается как квадрат соотношения витков, (45/3)^2 = 225 раз, итого 750/225 = 3.3 Ом. Для эмиттера было бы нормально, но для коллектора маловато. Проверяйте, могу и ошибаться. Хорошо где-нибудь 200 Ом, при токе коллектора в импульсе около 20мА. Возможно как-то с этим связано раздвоение тока. А откуда снимать обратную связь, с коллектора или с контура, тоже считаю не принципиально.
    Верютин Алексей
  6. #3146
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Было не удобно паять дополнительно резисторы к + 5 В, поэтому нет смещения. Конденсаторы в базе надо заменить с 5,6 пФ до 3,3 или 2,2 пФ. Завтра перепаяю.
    Сергей sgk.
  7. #3147
    Как оптимально влючать КПЁ в контур генератора? И какой тип переменного конденсатора предпочтителен?
    RA3QVS SINCE 1984
  8. #3148
    Модератор
    Ялта
    13,683
    КПЕ с высокой температурной и механической стабильностью от измерителя добротности Е4-11
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1804536
    Сергей sgk.
  9. #3149
    Не исключаю, что нулевое смещение может быть оптимальным. Как запустить - вопрос решаемый. Заметил, чем больше напряжение питания, тем лучше шумы в классических емкостных и индуктивных трехточках. Морион в кварцевых генераторах со стабильностью лучше 1e-9 делает питание 12В.
    Верютин Алексей
  10. #3150
    иногда возникает задача снять чистый синус с ГПД. Предлагали вариант снимать с маленького резистора последовательно с "земляным" концом катушки. Или с конденсатора. Что в этих случаях с шумами ? Как еще можно сделать ?
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
