Допустим, что есть приемник, который с идеальным гетеродином при полосе ПЧ B=2700 Гц имеет динамический диапазон (скажем, ДД3 - по интермодуляции) D=100 дБ. Это значит, что 2 спектрально чистые помехи с уровнем на 100 дБ выше собственных шумов, приведенных ко входу, дадут комбинационные составляющие на уровне шумов, то есть не ухудшают прием. Надо оценить шум гетеродина, при котором этот параметр не снижается.Сообщение от sgk
Если шум гетеродина при некоторой отстройке A равен L dBc/Hz, то в полосе B (считая его равномерным) его мощность по отношению к несущей гетеродина будет P=L+10*log(B) dBc. При преобразовании спектрально чистой помехи с уровнем E, отстоящей на расстройку A от канала приема весь этот шум попадает в канал, как если бы он был на помехе при идеальном гетеродине, то есть мощность шума L+10*log(B) по отношению к помехе (E). Помеха равна собственным шумам плюс ДД, а шумы, которые она добавляет, должны быть равны собсвенным шумам (N). Или формулой N=E+L+10*log(B) и E=N+D, откуда L=-D-10*log(B)=-100-34=-134 dBc/Hz
Относительно Вашей измерительной установки я вряд ли могу сказать что-то осмысленное. Картинки выглядят как спектр идеального сигнала, сглаженный окном - в последнем стоял Blackman. Именно поэтому я бы начал с создания известного бокового шума и проверки установки.
