Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 2910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 129
Тема: Ступенчатый аттенюатор
  1. #111
    должно быть два или несколько отдельных аттенюаторов, каждый в своем корпусе-экране, а корпус в котором они размещены может быть один.
    Да и каждый АТТ через свой разъем и коаксиальным кабелем 50Ом на переключатель. Какой? Реле также коаксиальное 50Ом? Или как осуществлено переключение?
    Да "светит" еще и как при обычном реле и пайке!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 29.12.2019 в 16:09.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  2. #112
    Вот только у переключаемого надо решить, чем переключать.
    А если так?
  3. #113
    Цитата Сообщение от Александр Макеев Посмотреть сообщение
    А если так?
    Проморгал такие на радиокоте, по 400 руб отдавали. Хочу обратить внимание на их конструкцию, вал который переключает из пластика. В общем грамотно выполненнить аттенюаторы, это не так просто.
  4. #114
    11,481
    Т.е ступени переключаются микриками?
    Не знаю, у тумблеров на базе микриков было нестабильное сопротивление контактов в замкнутом состоянии.
    Хотя возможно, что у микриков, как и у реле бывают контакты из разных материалов? Если из золота то конечно всё будет О.К.
    Хотя бы металлисты не прочли.
  5. Спасибо от Sysert
  6. #115
    968
    RN3GP,
    Вот такие. Называются ПКМ6-1.
  7. #116
    Евгений240, Давно, лет около 10 назад покупал в интернет магазине по моему База Электроники РЭС-49 18В 1А по 15р. Но там были и на микро токи, по ТУ содержали драг. металл, но по 150р.
  8. #117
    Бывают. И стоят совершенно дурных денег. Помнится, не так давно какие-то микротумблеры с подобными микриками обсуждали. А у профессиональных "металлистов" все равно справочник по содержанию драгметаллов есть...
    Все ж твердотельные, при всех своих недостатках, хотя бы в плане минимальных коммутируемых напряжений-токов не ограничены. Зато потери, увы...
  9. #118
    Тоже собрал ступенчатый аттенюатор, который из журнала Радио в начале темы.
    Почти работает, осталось только контакты в китайских переключателях позолотить. (-: А пока он может зваться аттенюатором с плавающим затуханием. Буду разбирать и ставить правильные тумблеры, как раздобуду, а пока, чтобы лишний раз не колотить по многоступенчатому, добиваясь устойчивого сигнала, сделал две внешних "ступени" по 30 дБ из медной трубки и BNC разъемов.
ID:	331743 Нажмите на изображение для увеличения.
    Иногда нужно просто сигнал погасить, без прецизионности. Посчитал онлайн-калькулятором для аттенюаторов. Взял номиналы поближе к полученным расчетным. Шунты по 56 Ом, нашлись, а последовательный резистор 820 Ома. "Поверил" S-метром трансивера: 50 мВ с генератора + "двухступенчатый " = S9 на трансивере. РаботАют ступени!
  10. Спасибо от Boris..
  11. #119
    Аватар для UT1LW
    3,054
    UT1LW
    ozforester, ну правильно, почти как приборные пром. аттенюаторы.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. #120
    Обновил у себя АТТ. Чисто для КВ, реле простые. Для более широкого частотного диапазона едут 4 платки c PE4302. Будет второй вариант. Программа от DL6GL. На второй картинке 3D модель того, что глухо запаяно. Работает отлично.
    Питание автономное, 7.4 В. Теперь можно делать корпус и для платы управления.
ID:	331895   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  13. Спасибо от elektronshik, RK9AMX, Sysert
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 22:08
  3. Аттенюатор Р-326М
    от powerage в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 11:02
  4. Аттенюатор
    от warlock82 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 19:09
  5. Реулируемый частотнозависимый аттенюатор
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 09:38
