Показано с 51 по 56 из 56
Тема: Ступенчатый аттенюатор
  1. #51
    Есть у меня несколько аттенюаторов от хьюлетпаккарда до 18 ггц и от Weinschel. Трофеи с е-бая. Кое что пришлось чинить или собирать из двух один. Это конечно "золотой фонд", но хотелось бы научится делать достаточно дешево хотя бы некое подобие таких аттенюаторов ггц до 4-6. Без этого самодельная измериловка не выходит а с покупными аттенюаторами- не рентабельно.
    На герконах аттенюатор более-менее работает до 500 мгц, потом разомкнутые герконы начинают вести себя как отрезки длинных линий и получется неравномерность АЧХ в виде осцилляций.
    Резистьвные пады аттенюаторные можно покупать готовые или возможно даже нанучусь сам их пылить- изобретаю сейчас вакуумную установку для этого. А вот коммутатор сделать самому пока не получается- пружины там хитрые с покрытием гальваническим.
    Резистивные пады типа таких https://www.semigen.net/ion-beam-etc...e-attenuators/
    Последний раз редактировалось khach; 14.10.2019 в 01:24.
    Александр
  2. #52
    Вот поэтому я на СВЧ делаю без коммутации. Пробовал промышленные от РЛС установок-очень дорого, да и параметры не очень. А как поверку делать? Как знать правильно ли прибор показывает? Такие вещи да 18-30GHz делают только несколько фирм в мире, в том числе HP. Остальные лепят показометры. Наверно, максимум , какую цель можно поставить для себя -до 1GHZ и для генератора, и для ATT. Здесь и интегральные АТТ должны работать хорошо. Завалы на НЧ легко устраняется программно. Да, и вообще, вы смотрели трекинг-генератор от анализатора спектра?Ужас. А после калибровки -нормально.
  3. #53
    Мощемерной головкой термопарной прямо на выход генератора, для больших мощностей с внешним калиброванным аттенюатором. Для анализаторов спектра- сплиттер калиброванный и мощемер. Т.к потери сигнала в кабелях на 18 ггц в районе 1-2 дб, то все равно надо это компенсировать для точных амплитудных измерений. Многие генераторы имеют вход внешнего детектора ALC на на который заводят сигнал с мощемера максимально близкого к точке калибровки. Соовтественно все это и на аттенюаторы встроенные в приборы распространяется. Результаты калибровок сохраняют в виде файлов коррекции, промежуточные точки инетрполируют. Вот только интерполяция хорошо работает для монотонной кривой, а для кривой с осцилляциями это большая проблема. Поэтому и не делают аттенюаторов с висящими длинными линиями типа герконовых.
Название:	SA ampl clbr.jpg
    Александр
  4. #54
    Можно ведь и проще, но не точнее.На практике, просто по току выходного каскада, зная его кпд, или ответвители, циркуляторы и т.п.
    На работе пользовались специализированными приборами и мощемерами. Только, какое отношение мы имеем к такой технике за сотни тысяч &.А если вы купили все эти приборы , то купить фирменные и рекомендованные ATT не представляется невыполнимой задачей!
    А поверка!? Вот этот спец прибор возили в город М,на грузовой машине, поверка стоила очень больших денег. Ведь поверять надо более точными приборами. Вы, что думаете, что в каком -нибудь Урюпинске есть лаборатория с высокоточными приборами до 30GHz.?
  5. #55
    Это очень дорого делать дома. могу подарить такие аттенюаторы на поликоре с напылением. Скажу, что промышленная точность в СССР (а именно тогда они были сделаны) уступают сегодняшним относительно низкочастотным PAT-xx от Mini-Circuits.
    Сам я пользуюсь неплохим переменным аттенюатором от X1-xx Р2-хх которые до 1,2 ГГц шли. Это для повседневных нужд вполне хватает, S- метр проверить или шум Солнца точно измерить на выходе тракта.
    Сейчас есть от Hittite аттенюаторы и коммутаторы, на них много современной измериловки собрано. Если хочется сильно в СВЧ податься ( хотя бы до 40 ГГц) то реально сделать на этих чипах (но уже надо золото разваривать - тоже дома сложно сделать).
  6. #56
    Размеры советских аттенюаторов были метрические, а весь мир дюймы использует. Точность можно лазером подогнать ( если при напылении ошибиться или свидетель не контролировать). У меня сейчас лазер намного лучше, чем был когда то в советские времена на работе для подгонки резисторов. Аттенюаторы не самоцель, а побочный продукт других микрополосковых изделий на керамике и сапфире. А поскольку и так надо учится пылить не только проводящие микрополоски но и нагрузки и делители резистивные, так и аттенюаторы прийдется освоить.
    PAT-xx от Mini-Circuits хороши, но для степ аттенюатора лучше взять SMD GAT+ пады- они до 8 ггц или новые KAT - там вообще запредельные полосы частот до 43 ггц
    https://ww2.minicircuits.com/WebStore/Attenuators.html
    По поводу поверок- термопарной головки от М3-51 с головой хватает для любительских применений. Она до 18 ггц, перед измерениями скалибровать на одну точку на опорном сигнале 1мвт 50 мгц, как во всех буржуйских приборах и точность достаточная. А 50 мгц контролировать осциллографом. Полосы хватает - по паспорту 0,02-17,85 ГГц. Конечно неплохо бы регистрировать отраженный от головки сигнал и корректировать на эту величину измеренный уровень, но это калиброванный направленник нужен, короче это уже высшая школа СВЧ метрологии, нам оно не надо.
    Последний раз редактировалось khach; 14.10.2019 в 23:28.
    Александр
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 22:08
  3. Аттенюатор Р-326М
    от powerage в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 11:02
  4. Аттенюатор
    от warlock82 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 19:09
  5. Реулируемый частотнозависимый аттенюатор
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 09:38
