Спасибо от R3TO
Отвлекли а фото не прикрепилВсем доброго вечера!
Подскажите что за АТТ на фото?Может кто сталкивался? Тот, что одиночный выше на фото, с ним все ясно,он нормально работает!
А вот те которые накручены "колбаской", я не пойму. на каждом звене написаны разные цифры (например 4,3Дб , 5,3дб 3,4дб) ну и так далее.Так вот они не работают как АТТ ,т.е ослабление ноль.Может это уже Гигагерцовые?, проверить не чем.
О чем я и писал.
125 дБ это нереально без двух экранированных аттенюаторов.
Я вот этим выводком -120 - 140 дБ легко получаю и даже при такой тщательной экранировке, с серьезного прибора (два одинаковых) с Х1-48 гораздо скромнее, больше -70дБ производители делать не стали.
А можно ли использовать такие с Ali набрав необходимое затухание? По цене получится около 20$, единственное неудобно перекручивать.
https://aliexpress.ru/item/329192475...c00kc0aDn&mp=1
Делал для настройки трансиверов. Что бы сразу падал на вход и замерил выход. Использовал то, что было под рукой. Доволен, проблем нет. Гиги мне не нужны. АТТ на простых резисторах.
Замечательный прибор. Только вот интересно, а на 28 Мгц там при всех нажатых кнопках там реально 1 мкВ (120 dB ослабления) выходит, без пролаза мимо аттенюатора и по воздуху? Если да, то будет очень интересно подробно узнать конструктив экранировки платы генераторов и собственно аттенюатора.
