Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Каркас анодного дросселя
  1. #21
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,663
    R0SBD
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Проще всего это сделать, надев сверху отрезок толстой термоусаживающейся трубки.
    А как с охлаждением обмотки? Проще клеем бф-2 сделать несколько вертикальных, вдоль обмотки дросселя , полосок клея, чтобы не сплошняком.
  2. #22
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Я работаю на ТЭЦ, каркасы для дросселей добываю из запальников для котлов.
    Там хорошая керамика.
    Спасибо за наводку. Сегодня добыл для экспериментов два куска: диаметрами 20 и 15 мм. Пока не ясно, как отрезать, болгарки с алмазным диском нет.
  3. #23
    Я обычным диском резал. Потом торец подравнивал на наждаке.
  4. #24
    Прямо насквозь? Или канавку и ломали?
  5. #25
    13,592
    Керамика разная бывает. Хорошую отрезной круг по камню не берёт. Она нагревается и лопается.
    Говорят с водой можно. Но не пробовал, рук не хватило.
    Намотал виток миллиметрового нихрома, подключил к трансформатору для точечной сварки ( можно на любом трансформаторе домотать пару витков толстым проводом ), подержал некоторое время с красным витком и плеснул воды.
    Сам не отломился, но руками в перчатках, не прилагая значительного усилия отломил.
  6. #26
    Да, это способ известный. Сам так стеклянные трубки ломал...
  7. #27
    Подсказываю еще один вариант, неоднократно проверенный. Использую в качестве каркаса мощный резистор ВС-100С сопротивлением 100 кОм. В первый раз пробовал снимать токопроводящий слой, в последующем вообще ничего не трогал, использовал как есть. Разницы никакой не заметил. Анодный дроссель использовал в усилителях от 50 до 500Вт..
  8. #28
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,474
    ...я использую металлические круги с алмазной посыпкой толщ. 0,3...0,5,
    которыми работают зубные техники, хорошо режут радиофарфор и в т.ч.
    хорошую керамику.
  9. #29
    Череповец
    1,662
    RN1QA
    UR5ZQV,отвечаю на ваш вопрос,где я такого бреда подчерпнул #18.Уважаемый,вы бы не торопились читать оч.быстро посты других коллег и тут же делать выводы.Там внизу есть MAIN RAGE, вот и щелкните мышкой по ним.Возможно к вашему огромному опыту прибавится еще интересная информация и опыт др.людей и не только по дросселям.
    Юрий.
  10. #30
    11,137
    rn1qa, Лучшая из всех. Схема РА, должна быть такова, чтобы ни при каких авариях ток анода не мог превысить 2...3 А. Тогда никаких дополнительных требований к дросселю не предъявляется.2. Относительная. С примитивным ограничением тока: мощным резистором в цепи анодного источника, ограничивающим ток прострела до 50 А, плюс защита типа предохранителя в аноде или релейного автомата по питанию
    Вы ж сами (устами Игоря Гончаренко) дали мудрый совет. А мы, постами ниже, лишь добавили их, по своему опыту .
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 18:51
  2. Резонанс анодного дросселя
    от serge22 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 12:15
  3. Каркас для контура в ГПД.
    от UA1ANP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 13:10
  4. Каркас катушки
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 10:14
  5. Каркас из капролона
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 11:52
