Ради эксперимента постараюсь замерить. Заменить. И отчитаться. В течении недели. Осталось 29.500 настроить. А на 1.9 у меня вообще Г контур получился. Странно. Но емкость добавлял только со стороны лампы
Добавлено через 44 минут(ы):
Хотя возможно у меня и не получится объективных данных. Перед вх контурами шпт 1к1 стоит. Для развязки трансивера при простреле лампы
Последний раз редактировалось Игорь1986; 09.10.2019 в 14:44.
Земля то общая, так что шпт не поможет.. Если сделать как в бестрансформаторных усилителях, полная развязка по земле, тады да..
Игорь1986,Можно и так (применял в ОК для ГУ-50). Даже на других диапазонах. Только Г-контур надо заранее расчитать с учетом активной нагрузки и вх. емкости, чтоб позволяло это на ВЧ. И возможности менять Ктр и полосу нет, только параметрами катушки, емкости и активной нагрузки.А на 1.9 у меня вообще Г контур получился. Странно.
Да я его и не рассчитывал... думал про П контур. Все делалось в режиме подбора-настройки
Игорь1986, А Вы Бунина (но не обязательнно только его) издательства 1978г, начиная со стр.139 прочтите, и "станет все так ясно...", без гадания на кофейной гуще.
Спасибо от Игорь1986
Настроил! В середине диапазонов 1.1. По краям не более 1.5 на 29 мгц. Ниже-еще меньше.
Замена входного кабеля практически не влияет на КСВ. К примеру на 29500 было 1.1 стало 1.19. На НЧ диапазонах вообще изменений нет. Таблицу с данными выкладываю.
За таблицу прошу прощения. С ходу рисовал. Данные, которые получились в реале.
Спасибо от SAM
UR5ZQV, Александр, ну и зачем ему ваш ДПФ, если ему надо иметь на выходе больше 100 В сигнала и входное сопротивление 50 Ом?
"Всё правильно сделал!" (С).
Евгений240, Они пересчитываются, в РФСим, Филтер солюшен, на бумажке и т.п. под трансформирующие, с компенсацией. На крайняк можно объединить даже трансформирующие 30-25М, 21-18М, 14-10М, 7 и 3.5М, чем резко сократить кол во трудозатрат, ну без требований к фильтрации мне удается обходится даже двумя трансформирующими системами, 3-10МГц, 10-30МГц.
