Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 119 из 119
Тема: настройка входных контуров ОК
  1. #111
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    Если напряжение под нагрузкой и ток выходного каскада, измерены правильно. Каскад настроен в резонанс, и на аноде положенное ВЧ напряжение, то где мощность? 400 ватт потерялись в ВКС?
    У меня заочно только два варианта:
    1.При данном токе анода ВКС неправильно согласован (в недо- или перенапряженном реж име), просчитать режим и строить по максимому на выходе.
    2.ВКС выполнен "неудачно", главное чтоб дым не шел, но 400Вт. медная катушка выдержит (даже не трубка).
  2. #112
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    для оперативности от них отказался, тем более, что они показывают "согласование" с мифическими 50 (75) Ом,
    Это для вас они "мифические". Только почему то, и выходы всех трансиверов и усилителей, и входы приёмников, рассчитывают именно под это сопротивление. И у меня, измерение мощности идёт именно на 50 омной нагрузке. И для этого прямо с антенны сигнал поступает на согласующее, и КСВ метр на выходе УМ предназначен не для того, что бы демонстрировать КСВ 10 на каком то из диапазонов, а для того, что бы с помощью согласующего, можно было подогнать выход антенны под необходимые нам 50 ом.
    Ну а если не нужен КСВ метр, показывающий что то там мифическое, то зачем вообще в УМ какие то приборы. Которые показывают какие то мифические ватты, или вольты на неизвестно какой нагрузке. Неонка к контуру, и что бы светилась поярче, и в путь...
  3. Спасибо от Ген
  4. #113
    Убрал антипаразит с анода. Еще есть ксв метр на 1200 вт и реальная ант. Показал 720 вт на 28мгц и 920 на НЧ диапазонах.... Теперь я доволен!✌ Всем огромное спасибо за помощь!Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #114
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    У ВУ-15 (ВК7-9) погрешность измерения на КВ составляет +/-4% ...
    Вы правильно произвели расчёты?
    На пределе 1, 3, 10, 30, и 100 В (20 Гц ... 100 МГц) +/-4%- бес пробника.
    С пробником - на пределе 1, 3, 10, 30, и 100 В (20 Гц ... 100 МГц)- 6%.
    То есть, если использовать пробник и предел измерения 30 В (получится 300 В), то погрешность составит +/- 18 В. (+/- 6%, это +/- 178 Вт, ) при 300 В на нагрузке мощность 1800 Вт)) составит 1800 +/- 178 Вт. Измеренная мощность будет в пределе от 1622 до 1978 Вт.
    300 Вт в сравнении с 1800 Вт - мизер! Вы берёте нереальные величины измеряемого напряжения с использованием пробника и пределы измерений 100 и 300 В (1000 и 3000 В - мощности при таких напряжениях составят 20 КВт и 180 КВт. Такими напряжениями пробьёт фторопластовые прокладки в пробнике.)
    Последний раз редактировалось ra1qea; 16.10.2019 в 11:19.
  6. #115
    Я считал ю так:
    Возьмем условную мощность 800w Это 200вольт на 50ом
    Тогда 200+ 6%=212v =899w
    200- 6%=188v= 706w.
    Разница в сто ватт при данной погрешности прибора.
    Получается от эталонных 800w если в +6% получил 99w, а если в минус врет, то отнимем 94w
  7. #116
    Что за бес ещё в электронике? зловредный дух в пробнике?
    Последний раз редактировалось Владимир88; 16.10.2019 в 13:16.
  8. #117
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    Я не знаю "всех трансиверов", у меня разные бывают, особенно РА с П-контуром, или иной СУ КС, есть и промышленные РПУ, и РПерУ с другими вх/вых сопр.
    ПС: была тема "почему 50 а не 75", а есть еще под 300 Ом, причем симметричные. Наверное не надо делать из "50 Ом" идола, если не знаете "почему то". А с этим и из "КСВ" тоже.
  9. #118
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    ... зловредный дух в пробнике?
    Ну, наконец-то, Владимир88 начал замечать ошибки в сообщениях! Уроки грамматики от коллег не прошли мимо! "В чужом глазу соломинку видишь, в своём — бревна не замечаешь!" ©
  10. Спасибо от AL.X
  11. #119
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    думаю да. Мы мерим напряжение поэтому абсолютная погрешность считалась по напряжению, а потом пересчет в мощность для крайних значений, если бы мерили сразу мощность и погрешность измерения мощности была бы указана то абсолютная погрешность считалась бы от нее.
    нет я беру 2 реальных варианта измерений рассчитывая получить 1 Квт на 50 Ом мы предполагаем измерить 224В, для измерения такого напряжения нам нужен предел чуть более этого значения нам подходит 300В, но так как прибор мерит с пробником до 100В то выбираем предел 30В и делитель 1:10 что и указано. На этом пределе 30В с делителем конечное значение шкалы будет соответствовать 300В погрешность в данном случае без разница как считать или сразу от 300В или от 30В и потом умножать на 10 абсолютная величина будет одинакова. Следующий пример 100В с делителем 1:10 (до 1000В)приведен просто для примера как можно ошибиться с выбором предела измерения он получается следующим за 30В, предыдущий предел 10В с делителем или 1:10 или 100В сразу без делителя не считал так как на них предельно измеряемая мощность 200Вт, что к данному случаю не очень подходит. Расчет для погрешности без учета погрешности пробника просто приведен в академических целях чтобы было видно наглядно как эти 2% добавленные пробником влияют на конечный результат, 800Вт Была выбрана для удобства расчета, это 200В к ним удобно устно прибавлять убавлять погрешность.
    Других подходящих вариантов измерить мощность больше 200Вт с этим вольтметром штатными средствами не существует.
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    Я считал ю так:
    аналогично посчитано, только погрешность считается от конечного деления шкалы а не от измеренного значения, поэтому и существует правило "последней трети шкалы", приведенный пример для предела 100В с делителем 1:10 как раз и приведен для наглядности того что будет если не следовать этому правилу. Хотя иногда ему трудно следовать когда пределы измерения кратны 10.
    Последний раз редактировалось Milldi; 16.10.2019 в 21:10.
  1. Холодная настройка входных П-контуров
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 20:54
  2. Коммутация входных контуров
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 07:44
  3. Блок входных контуров УМ на лампах ГУ-50
    от R4HAS в разделе КВ усилители
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 21:06
  4. Kenwood TM V-7A: настройка контуров
    от Parmalat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 15:11
  5. Настройка диапазонных входных фильтров
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 22:29
