Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 119
Тема: настройка входных контуров ОК
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    Переменник подключен экранированным проводом.
    Экранированный провод, - это же дополнительная емкость....подключен ная параллельно КПЕ...
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    Вроде, всегда одиночным контуром обходились, подбирая первичную обмотку и шунтирующий резистор для согласования и широкополосности.
    Можно и так, но П-контуром по моему проще...
    Кроме того, попытки настроить с включённым накалом, но без смещения дают погрешность за счёт нагрузки контура диодом сетка - катод.
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ... накал тоже при настройке можно не включать.
    ....точнее не нужно включать
    73 ! ALEX **#*
    15,659
    У него сопротивление нагрузки 1,6 кОм.
    Для такого сопротивления вклад от сеточного тока мизер.
    А не получается из-за индуктивности длинных проводов от КПЕ.
  3. Спасибо от Игорь1986
  4. #13
    Виноват. Забыл указать. Смещение тоже подается. КПЕ на столе рядом с УМ стоит. Стол деревянный Я когда КПЕ отключаю от схемы с места даже не трогаю. А аккуратно подношу тестер и подключаю. И меряю емкость. Осталось 4 диапазона. Просто стало интересно , почему так происходит...
  5. #14
    Белгород
    1,476
    Игорь1986,
    Провод сильно у Вас длинный от кпе?
    Эквивалентная схема получается L-C-L
  6. Спасибо от UA3GUX, Игорь1986
  7. #15
    длинноват наверно. 40 см. Уменьшу
  8. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Игорь1986, Достаточно сделать индуктивность с подстроечником (например СЦР), 2...3 "итерации" скажем входных кондеров, с подстройкой катушки в резонанс, и Вы получите Ваш КСВ= ок.1, без мантр и мучений, с учетом "паразитов" и включении/отключении накалов, анодов и т.п., прямо в рабочем режиме.
  9. #17
    15,659
    Ой-ё-ёй! И чего же вы хотели? Тут пара сантиметров уже немного сдвигают резонанс, а у вас....
  10. Спасибо от Игорь1986
  11. #18
    С ферритовым сердечником не вариант. Делаю на колечках Амидон т50-2 и т 50-8. И подстроечные конденсаторы стоят воздушные на 2-7пф. Значит укорачиваю провод и ловлю ёмкости далее.
    В принципе тему можно закрыть. Спасибо и до встречи на КВ!
  12. #19
    15,659
    С ферритовым не сажу.
    Смотря какая входная мощность и какой феррит.
    А вот с альсиферовыми (СЦР ), вполне можно.
  13. #20
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    Если точнее "карбонильного железа" (в ин. лит-ре "распыленное").
  1. Холодная настройка входных П-контуров
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 20:54
  2. Коммутация входных контуров
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 07:44
  3. Блок входных контуров УМ на лампах ГУ-50
    от R4HAS в разделе КВ усилители
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 21:06
  4. Kenwood TM V-7A: настройка контуров
    от Parmalat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 15:11
  5. Настройка диапазонных входных фильтров
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 22:29
