Виноват, именно так карбонильное железо.
Укоротил провод от КПЕ. Настройка стала точнее и быстрее получаться.
Игорь, а Вы не заметили влияния длины кабеля между TRX и PA на величину ёмкости первого конденсатора Вашего П-контура? Некоторые маститые конструкторы утверждают, что влияние обязательно есть, особенно на ВЧ диапазонах, из-за погонной ёмкости входного кабеля PA. Я этого влияния не обнаружил даже на 28 МГц, за что получил прозвище "теоретик-ботаник". Пока Вы занимаетесь настройкой входных П-контуров, пожалуйста, проверьте,изменяя длину кабеля, есть или нет этот эффект. Ещё прошу привести полученные номиналы П-контуров по диапазонам. Нужны, но не для повторения!
Посмотрел кабель RG-58 по даташит и с удивлением узнал, что его емкость ... от 83,94 до 103 пф.))
У кабеля есть не только погонная ёмкость, но ещё и индуктивность.
И их соотношение определяет волновое сопротивление кабеля.
И если кабель нагружен на сопротивление равное волновому, то он не будет вносить ни ёмкости, ни индуктивности.
Иными словами, при правильно настроенных входных контурах, изменение длины кабеля ни на чём не сказывается.
Согласен на все 100%! Евгений, а Вы слушали 3,700 или 3,713? Там всякий раз, когда считают входные контур РА, спрашивают длину соединительного кабеля между TRX и РА, что-бы вычесть его погонную ёмкость из значения первого конденсатора входного фильтра. Переубедить человека, который там ведёт технический стол, что это не нужно, совершенно не возможно!
Спасибо от Volandus
"Замшелых" в эфире ещё больше, чем на форумах.
На практике на высокочастотных диапазонах применяют отрезки кабеля вместо контуров, значит кабель обладает и индуктивностью и емкостью. А частота настройки такого контура зависит от длины кабеля. Получается что при удлинении кабеля растет его индуктивность, а емкость остается постоянной. Но как это получается, что при увеличении площади обкладок, которые представлены центральным проводом и оплеткой, не изменяется емкость.
