Сплошная мешанина соленого со сладким.
Нужно разделить. Если вход УМ не согласован, то длина кабеля будет менять КСВ в показометре трансивера и это неправильно. Цель согласования и есть, чтобы трансивер видел УМ как 50 Ом активного сопротивления, на котором длина 50-ти омного кабеля влияет только на раскачку УМа, когда он длинный и тонкий. И тюнер трансивера будет работать неправильно в режиме приема с кривым входом УМа. Для решения задачи достаточно проверить КСВ метр в трансивере, чтобы он показал на нагрузку 100 и 25 Ом КСВ 2 на всех диапазонах. А дальше настройка входа УМ.
ra9xdj,Мы рады за Ваш трансивер, но не у всех они есть такие. У кого UW3DI с КПЕ на выходе это тоже не проблема.За чем входные контура, если есть антенный тюнер. Если его нет в трансивере, тогда да
Добавлено через 7 минут(ы):
R2DHG,Сказали же выше "тыкайте в рабочем режиме", в ОК, когда появляются токи сеток (если в режиме с сеточными токами), в ОС всегда в рабочем режиме.Меня тоже постоянно этот момент смущает. Метровый кабель на частотах 80м диапазона - это не влияющая при нагрузке 50 ом составляющая или все таки какая то емкость параллельно входу/выходу ? Если ткнуть LC-метром - понятно что увидим, но... Типа распределенные L-C-L-C... друг друга полностью компенсируют при правильной нагрузке ?
Добавлено через 5 минут(ы):
ra9xdj,Не у всех такие есть. Есть и под 100к, без сеточных токов, но СУ на входе узкополосный, но за то Кр "офигительный" (правда надо следить за возможностью самовозбуда).Это что за УМ, у которого 1.6 ком входное сопротивление? Хороший УМ имеет 50-75 ом по входу.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 09.10.2019 в 00:58.
RV6LL,1.Отдельный тюнер/СУ на входе РА.И в режиме RX тюнеру нужно перестроиться под сопротивление АНТ.
2.На входе RX не всегда обязательно, учитывая современную ЭМО.
3.Отдельное СУ на выходе (у меня так, и нет проблем переключиться с 5 от Х1М до 100 Вт с РА, любым, хоть ламповым, хоть транзисторным).
Добавлено через 8 минут(ы):
rz3qs,Только я с конца прошлого века не видел UW3DI с "классическим" П-контуром, у всех КПЕ "связи с ант", "прострелы", "возбуды" не наблюдались, это из другой оперы задача (если она у Вас образовалась).Правильный UW3DI имеет выход настроенный на нагрузку 50 (75) Ом.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 09.10.2019 в 01:17.
Вы сильно далеко ушли в сторону от темы форума. При подключении КПЕ при настройке входных контуров емкость экранированного провода складывается с емкостью КПЕ
Не совсем так.
Отрезок экранированного провода на радиочастотах это отрезок линии.
В данном случае это отрезок линии нагруженной ёмкостью.
И далеко не всегда на входе этого отрезка будет тоже что и в точке подключения КПЕ,
1.6кОм стоит в сетке лампы. Как раз для того чтобы УМ стал хорошим и имел по входу 50-75 Ом на входе и ставятся контура, трансформирующие 50 Ом в 1.6кОм. 50-75 туда поставить не хорошо, т.к. лампа с малой крутизной и чтобы при таком сопротивлении ее раскачать до номинала, нужна высокая входная мощность. Что тут непонятного? Заодно эти контура компенсируют входную емкость лампы, точнее она включается в общую емкость контура.
