Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Стоит ли покупать вертикалы на КВ?
  1. #21
    Цитата Сообщение от Сергей80 Посмотреть сообщение
    Думаю на варианте RV-4HF остановиться
    Собираются из материалов со строительного магазина, легко настраиваются, все размеры совпадают с расчетными
  2. #22
    Ну самому делать нет времени,и ещё же правильно сделать нужно. Согласен что 16500 для готовой дороговато
  3. #23
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    508
    UA3LLS
    Нужен именно вертикал? 10 м крыши доступно? Есть вариант трапового диполя на 4 диапазона K-730-4 от китайцев 40-20-15-10 м (часть варков работает при КСВ около 2). Цена в 3,5 раза ниже. Возможно через посредника будет дешевле и быстрее (в личку).
    Последний раз редактировалось ua3lls; 06.10.2019 в 16:53.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  4. #24
    Цитата Сообщение от ua3lls Посмотреть сообщение
    В чем проблема с прочтением файлов ММАNА?
    В отсутствии на компе этой проги и нежелании ее устанавливать. Мусора на компе и так достаточно.
    Чтоб оценить антенну, достаточно простого чертежа с размерами.
    Нет - так нет. Переживем.
  5. Спасибо от ra0sp
  6. #25
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    508
    UA3LLS
    Тоже вариант.
  7. Спасибо от RV4LX
  8. #26
    Такой у меня был к730, намучался я с этими трапами, лежит на балконе. Вдруг захочу 500 вт дать,и придётся др.антенну
  9. #27
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    508
    UA3LLS
    А, все понял, звиняйте. Если мне не изменяет память, она у Вас была на высоте 2 м от крыши - в этом и проблема. Экспериментируйте с вертикалом.
    P.S. Сообщение от посредника за K-730-4 (Приморский край): "Здравствуйте Константин, всегда рад помочь )) У самого уже 7 лет весит эта антенна, но на ней работаю преимущественно на 14,21 и с японцами на 28 ) не яга конечно но всёж не плохо себя показала в качестве компромиссной антенны."
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.10.2019 в 09:20. Причина: П.6.2
  10. #28
    И висела между деревом и 5 этажкой, после зимы сдохла, трапы...
  11. #29
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Из всего приведенного, только GAP TITAN можно считать нормальной антенной.
    Это весьма посредственная антенна. Очень тяжело настроить. На 30-ке работает плохо. Лучше действительно, обратить внимание на вертикалы от RW4HFN.
    73!
  12. #30
    Я покупал трубы дт16 сдесь www.ant-depot.ru Но там и готовую антенну можно купить.
  1. фазированные вертикалы
    от Мужик в разделе Антенны КВ
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.10.2019, 15:59
  2. стоит ли покупать Icom M710?
    от Михайлович в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 21:21
  3. Стоит-ли сейчас покупать трансивер FT-101ZD и подобные аппараты?
    от андрей111 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 09:02
  4. Вертикалы в лесу?
    от ua1oam в разделе Антенны
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:55
  5. вертикалы кв
    от олег юрьевич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 18:40
