Ну самому делать нет времени,и ещё же правильно сделать нужно. Согласен что 16500 для готовой дороговато
Нужен именно вертикал? 10 м крыши доступно? Есть вариант трапового диполя на 4 диапазона K-730-4 от китайцев 40-20-15-10 м (часть варков работает при КСВ около 2). Цена в 3,5 раза ниже. Возможно через посредника будет дешевле и быстрее (в личку).
Последний раз редактировалось ua3lls; 06.10.2019 в 16:53.
Спасибо от RV4LX
Такой у меня был к730, намучался я с этими трапами, лежит на балконе. Вдруг захочу 500 вт дать,и придётся др.антенну
А, все понял, звиняйте. Если мне не изменяет память, она у Вас была на высоте 2 м от крыши - в этом и проблема. Экспериментируйте с вертикалом.
P.S. Сообщение от посредника за K-730-4 (Приморский край): "Здравствуйте Константин, всегда рад помочь )) У самого уже 7 лет весит эта антенна, но на ней работаю преимущественно на 14,21 и с японцами на 28 ) не яга конечно но всёж не плохо себя показала в качестве компромиссной антенны."
Последний раз редактировалось RU9CA; 07.10.2019 в 09:20. Причина: П.6.2
И висела между деревом и 5 этажкой, после зимы сдохла, трапы...
Спасибо от rz3aam
Я покупал трубы дт16 сдесь www.ant-depot.ru Но там и готовую антенну можно купить.
