Страница 158 из 260 ПерваяПервая ... 58108148155156157158159160161168208258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 2593
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #4
  1. #1571
    9,798
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    P=(delta_E)/(delta_t),
    Предлагаю таки Е заменить на W. А то уж слишком много синонимов в этой теме получается одновременно - и ЭДС, и напряженность поля, да еще и энергия.
    (ЭДС предлагаю обозначать через Э)
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.09.2021 в 15:45.
  2. #1572
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,533
    Если позволите, два вопроса:
    1.Что такое "задача о двух батарейках" и чем она "знаменита"?
    2.Что такое "ИИН" (ну НИИ я знаю), предположительно научно-исследовательский институт "наоборот"?
    Александр, прикалываетесь? Вы тоже там были: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1653181
    листайте взад и вперёд.
    Схему задачки можно глянуть здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1653585
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #1573
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Влад, Вы хорошо владеете электротехническим моделировщиком. Что Вам мешает нарисовать модель из трех элементов по условию исходной задачи, расставить в ней ваттметры, рассчитать ее и опубликовать резу
    Весь цимус приведенной модели в том, что она показывает ОТКУДА берётся энергия и СКОЛЬКО её тратится на резисторе. А все эти +100 и -99 Вт -ФИКЦИЯ!
    Михаил! А что по вашему не соответствует в этой модели начальным условиям задачки про батарейки? Всё 1:1!
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Отрицая свойства ИИН, Вы отрицаете основы электротехники.
    Где это я отрицаю? А ну-ка приведите доказательства!
    Если стоит задача посчитать режим линейной цепи с несколькими источниками, то подменить "поглощающий" источник на сопротивление можно только после того, как этот режим посчитан, то есть тут этот метод бесполезен.
    Ну, слава Богу! Список "специалистов" приводился ранее.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #1574
    Отрицаете свойство ИИН "принимать" мощность.
    Один отказался. Предлагаю Вам сделать тоже самое:
    В знаменитой задаче о двух батарейках возьмите внутреннее сопротивление батареек 0,0001 Ом (вполне хорошая аналогия ИИН) и "материализуется " "в реалии" и никто не обидится. Только вот ну никак не хотят это сделать "одноваттники", ведь тогда придётся признать немалые ошибки, длиной в несколько лет.
    Последний раз редактировалось RA6AGY; 16.09.2021 в 16:21.
  6. #1575
    Аватар для vadim_d
    14,628
    Все по науке, метод контурных токов, благо контур один, выбираем направление тока, находим сумму ЭДС с учетом выбранного направления и делим на сумму сопротивлений (а оно одно), получаем ток. А потом опять с учетом выбранного направления проходим по контуру и считаем мощности. Можно решать методом узловых напряжений, снизу назначаем землю (0В), левый вывод резистора +100В, правый +99В, тут и решать ничего не надо . Ток, вытекающий из левой батареи (100-99)/1=1А, отдаваемая мощность 100*1=100Вт. Ток, вытекающий из правой батареи (99-100)/1=-1А, отдаваемая мощность 99*(-1)=-99Вт, то есть он поглощает 99Вт. На резисторе 1Вт, тут вряд ли кто будет спорить. Баланс отданной и потребленной мощности: 100+(-99)=1 - прекрасно сходится. Нет никаких проблем с теорией, если прикладывать ее к нужному месту
    Вадим
  7. Спасибо от UA4NE
  8. #1576
    Все по науке
    Вадим с точки зрения науки можно пояснить?
    Если батареи закрыть в ящик и вывести две клеммы, к ним подключить сопротивление 1 Ом. (в этом ящике крутится 100 Вт).
    И взять другой ящик с батареей 1 вольт тоже вывести две клеммы и подключить сопротивление 1 Ом. (в этом ящике крутится 1 Вт)
  9. #1577
    Аватар для vadim_d
    14,628
    То резистору пофиг, чем его питают, он честно рассеивает 1Вт, не заглядывая в ящик. А схема абсолютно идентична практической схеме зарядки аккумулятора от источника с бОльшим напряжением через гасящий резистор. И почему-то в реальной жизни никто не сомневается в том, что аккумулятор честно копит поступающую в него энергию, а вот в модели - "не, не бывает"
    Вадим
  10. Спасибо от HAZ, R3DDL, UA4NE
  11. #1578
    Так в модели, может быть, сначала с источниками питания разобраться...
  12. #1579
    Аватар для vadim_d
    14,628
    А что там разбираться, вроде уже очевиднее не бывает, но аргумент один: раз в названии "источник", то мощность может только источать, но никак не принимать . Вот и повторяю в который раз: идеальный источник напряжения, то есть любой ценой поддерживающий постоянное значение напряжения, какую бы мощность ему ни пришлось отдать или принять при разном направлении и величине протекающего через него тока
    Вадим
  13. #1580
    Мне кажется, если схема так нарисована, то сначала привести её к одному источнику питания.
    Неправильно написал, так действительно заряжаются аккумуляторы.
    Но если не рассматривать заряжаемый аккумулятор как ИИП, то может и правильно...
    Последний раз редактировалось SVd2004; 16.09.2021 в 18:35.
  1. Теоретические вопросы по АФУ #3
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 421
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 12:33
  2. Теоретические вопросы по АФУ #2
    от sgk в разделе Антенны
    Ответов: 7988
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 15:03
  3. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  4. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
