Страница 199 из 215 ПерваяПервая ... 99149189196197198199200201202209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 2142
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #4
  1. #1981
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    https://www.youtube.com/watch?v=TusatKJzfzI
    Ребёнок задачу понял правильно.
    Высота сосны 32 метра, берёзы меньше на 14 метров.
    Но текст не приводится, всё зависит кто как понял произношение...
  2. #1982
    8,896
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    ОФФ. Полный текст задачи про сосну тут
  3. #1983
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Полный текст
    Текст задачи 2-х строчный.
    P.S.
    Задача специально так преподносится, что бы все были не правы.
    Текст не логичный и двух смысленный.
    Взрослый естественно понимает, что берёза не может быть больше на 14м сосны высотой 32м.
    Ребёнок вчитывается в текст и делает свои правильные выводы.
    Обыкновенная интернет дуриловка.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 26.09.2021 в 12:27.
  4. #1984
    UA9OC: Эту задачку нужно бы и здесь ввести в качестве "входного билета" на форум.
    Вы имеете ввиду мою о резисторе и источнике в 0,5 диполе в MMANA?
    Тогда на форуме никого не останется, ведь её никто не решил.
    Но согласен, ведь для её решения нужны лишь элементарные знания
    Предлагаю задачу попроще:
    Источник А питает ТЭН (обогреватель)
    Ток источника А в обоих случаях одинаков
    в 1 случае ТЭН питается через резистор,
    при этом на ТЭН рассеивается половина мощности источника А
    во 2 случае ТЭН питается через противофазный ему источник П,
    при этом на ТЭН рассеивается вся мощность источника А
    Найти соотношение мощностей источника А в 1 и 2 случае.
    (ответ: в 1 случае мощность источника А больше (меньше) в N раз)
  5. #1985
    Аватар для vadim_d
    11,534
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    каким образом 0,5 Вт в первичной обмотке превращаются в 50 Вт во вторичке
    Очень простым, модель с двумя трансами в симуляторе как раз это и показывает: верхний транс передает 50Вт слева направо, а нижний 49.5Вт справа налево, если их первичные обмотки объединить в одну, то там будет суммарный ток с учетом знака, он и даст 0.5Вт
    Симулятор честно её решил
    Он у Вас честно нарисовал мощности, проходящие по каждому трансу, правильно указав знаки. Можете продолжать делать вид, что не заметили
    показать механизм наращивания мощности
    Делаете модель вечного двигателя, двигатель крутит генератор, тот вырабатывает энергию, она идет на двигатель. И видите, что он не вечный, часть энергии в круге теряется. Но ведь при хорошем КПД машин это совсем немного, добавляете снаружи только потерянную в кольце мощность, и все завертелось . Точно так же и два транса с потерей всего одного ватта на связи их вторичных обмоток, гоняющих сотню ватт по кольцу. Ваттметры в симуляторе не врут
    Цитата из Бессонова
    Ну все правильно, теория цепей занимается только электрической энергией, направлений передачи у нее два, и выбор нужного зависит от направления тока нагрузки по отношению к ЭДС. И тут две батарейки в задаче как раз и демонстрируют эти два направления передачи энергии, из одной в другую
    Вадим
  6. #1986
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Ну с Владом всё ясно, это диагноз,
    А у Вас какой диагноз? Посмотрите на решение симулятора: какая величина мощности в первичной обмотке?
    Очевидно, проблема со зрением!
    Мне нравятся "специалисты", не считающие нужным обосновывать свои решения. Ляпнул языком, что зазубрил в институте, и пошёл.
    Вадим, прочитайте ещё раз пост #1928 . Ваше объяснение безграмотно.
    Влад, пока Вы не освежите Вашу картинку или не дадите на нее ссылку, все Ваши слова повиснут в воздухе.
    Кто ищет, тот всегда найдёт!
    Последний раз редактировалось Vlad UR 4 III; 26.09.2021 в 18:14.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  7. #1987
    8,896
    Потому что никому это не впёрлось - искать эту картинку по всей теме, чтобы только на нее взглянуть.
    Если мне верно помнится, в Вашей модели два раздельных трансформатора, и Вы вполне бы могли воткнуть ваттметры не только на обе вторичные, но и на обе первичные обмотки. И вопрос сразу бы решился к общему удовлетворению.
    И еще, у меня до сих пор остается вопрос - что Вам мешает выкинуть трансформаторы и смоделировать исходную схему задачи всего из трех элементов - двух ИН и одного резистора? Установить на клеммы каждого элемента неподкупные ваттметры и предъявить здесь их показания.
    Все Ваши оппоненты сразу же бы и заткнулись -)) Это ведь так просто! Что мешает?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.09.2021 в 18:25.
  8. #1988
    Смоделирована уже, задан вопрос по ней.
    Тут возникает другой вопрос, что вам мешает её решить и ответить?
    Все оппоненты Влада сразу же бы и заткнулись -)) Это ведь так просто! Что мешает?
  9. #1989
    Аватар для vadim_d
    11,534
    вполне бы могли воткнуть ваттметры не только на вторичные, но и на первичные обмотки
    Я такой вариант выкладывал http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1853452 с ваттметрами во всех возможных местах, модель в Tina-TI, первая схема с раздельными нагрузками трансов, видно, как мощность источника расходится по ним. Вторая схема как у Влада, видно, что знак мощности у нижнего транса поменялся, то есть поменялось направление передачи энергии
    Его можно перечитывать многократно, но смысла не прибавится - мешанина несвязанных терминов. Для токов транс - как узел в схеме, ток намагничивания идеального транса нулевой, сумма всех токов с учетом к-та трансформации нулевая, именно поэтому замена двух первичных обмоток одной просто даст сумму их токов с учетом знака
    Вадим
  10. #1990
    8,896
    Ну вот жеш, всё как на ладони.
    Вадим, а можно ли без трансформаторов, модель исходной схемы задачи предъявить? От которой оппоненты бегут, как от огня. Заодно и узнаем причину - почему бегут
  1. Теоретические вопросы по АФУ #3
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 421
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 12:33
  2. Теоретические вопросы по АФУ #2
    от sgk в разделе Антенны
    Ответов: 7988
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 15:03
  3. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  4. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
