Страница 215 из 215 ПерваяПервая ... 115165205212213214215
Показано с 2,141 по 2,142 из 2142
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #4
  1. #2141
    Аватар для vadim_d
    11,534
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    вместо ответов "1", "2" или "3"
    Вот именно вместо ответов 1, 2, и 3. Источник Е2 второй схемы полностью подменяет резистор R2 первой, все токи и напряжения совпадают. Отсюда простой до очевидности вывод: если резистор в первой схеме принимал электрическую энергию (мощность), то то же самое делает и источник Е2 во второй схеме. Вопрос преобразования электрической энергии в другие виды лежит за пределами электротехники, тот же резистор может быть лампочкой накаливания и часть потребленной электроэнергии излучать в виде света - это не имеет никакого значения для анализа схемы. Самые простые аналоги - резистор переводит в тепло, аккумулятор копит в виде химической энергии, но на схему это никак не влияет
    Ну и простое упражнение: а попробуйте заменить эквивалентным резистором источник Е1. Вот тут и видна разница, он электрическую энергию отдает, его можно заменить только отрицательным резистором - полная аналогия с результатом в MMANA
    Вадим
  2. #2142
    Вопрос, который вместо ответов "1", "2" или "3"
    вызывает у некоторых запор мыслей и понос слов
    по первой схеме и всем понятно и баланс собдюден,
    источник "отдает" в схему 100 джоулей электрической энергии в секунду
    резисторы преобразуют их а тепло, каждый по 50 Дж/с
    По второй схеме.
    Источник "отдает" в схему 100 джоулей электрической энергии в секунду
    резистор преобразует в тепло 50 Дж/с,
    2й источник ???
    1 - в нем идет преобразование в другие виды энергии и энергетически схемы равноценны
    1 - идет передача энергии 50 Дж/с через второй источник в первый
    3 - и то и другое неверно
    Какой из них правильный?
    Последний раз редактировалось ra6foo; 20.10.2021 в 13:09.
  1. Теоретические вопросы по АФУ #3
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 421
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 12:33
  2. Теоретические вопросы по АФУ #2
    от sgk в разделе Антенны
    Ответов: 7988
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 15:03
  3. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  4. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
