Последний раз редактировалось ra6foo; 13.09.2021 в 21:16.
Там же честно взят интеграл от мощности, ушедшей в источник, то есть вся ушедшая в него энергия - весь баланс прекрасно сошелся, никто не высказывал никаких претензий
Свобода выбора - как проще, так видать и считают. Лень - двигатель прогресса . Но результат не изменится, если посчитать энергию, ушедшею с конденсатора, интегралом от произведения его напряжения на ток разряда
Источник напряжения в схеме - компонент, который сохраняет напряжение на своих клеммах постоянным при любом токе нагрузки (величине и направлении). Так что может
Вадим, разве я неясно сказал?
Расчет сделан исходя из остаточного напряжения 100 В конденсатора под нагрузкой
Грязный эксперимент в расчет загрузишь, грязь получишь.
Клятвы мамой что всё ок тут не катят
Это установившийся режим, можно при его достижении нагрузку и отключить, ток в ней нулевой, какие претензии?
И где противоречие? Если к импедансу диполя в 72 Ома добавить еще столько же, то единственный источник будет нагружен на их сумму, 144 Ома. А вот если смотрим на один источник, а вторым вычитаем половину напряжения первого, то к диполю приложено половинное напряжение, и ток в него уходит половинный, а симулятор просто делит полное напряжение первого источника на половинный ток, получает удвоенное сопротивление диполя и кажет его. Все как ожидается, какие претензии к симулятору?
Расчет сделан в общем виде, напряжение конденсатора идет к напряжению источника по экспоненте, это можно получить, написав дифференциальные уравнения, но проще найти учебник. Взято установившееся значение для времени плюс бесконечность - куда уж проще
Последний раз редактировалось ra6foo; 13.09.2021 в 22:04.
В какой момент времени? В условиях задачи ничего не оговаривалось . Задача решена для отключения нагрузки в плюс бесконечности
Добавлено через 5 минут(ы):
С резистором антенна берет половину мощности от первого источника, а с подставкой в половину напряжения реально только четверть - в усилении это видно
Последний раз редактировалось vadim_d; 13.09.2021 в 22:38.
Вы слишком самоуверены в том, что "груз" оставшейся при этом
нагрузки конденсатора в виде 100 В не "давит" на него.
Остальные три четверти энергии опять куда то замылили?
p.s.
А на "арифметику" усиления посмотрите внимательнее.
На всякие там плюсы-минусы усиления в расчетах.
Добавлено через 23 минут(ы):
Стороннему наблюдателю темы, Andy.
В модели идеальные трансформаторы, но в Tina90-TIru.exe
можно задать любые реальные, с потерями и магнитопроводе и в обмотках.
Программа русифицирована на 110%, русское руководство и даже кнопка
"помощь" на каждом вспомогательном окне с русским текстом в ней. Удачи.
https://cxem.net/software/tina.php или другой источник поисковиком
Последний раз редактировалось ra6foo; 13.09.2021 в 23:41.
Абсолютно: нулевой ток означает отсутствие давления, провода с нулевым током можно рвать, не влияя на режим схемы
Тут у меня нет полной уверенности, как MMANA считает всю мощность, забираемую от источников, но схема выглядит очень похоже на случай с конденсатором: полный источник через сопротивление диполя работает на половинный, отдаваемая им мощность поровну уходит в диполь и в половинный источник, природу не обманешь
Последний раз редактировалось ra6foo; 14.09.2021 в 00:40.
Вы хотите рождённых ползать научить летать?
Это же очевидные вещи! Посчитали ток в цепи с несколькими источниками. ОК!
Далее, величину тока умножаем на величину эдс каждого источника и получаем мощности, выдаваемые в цепь и поглощаемые из неё.
А что значит поглотить энергию? Особенно, если у источника отсутствует внутреннее сопротивление? Куда девается энергия?
Ответ ясен, как божий день! Энергия рассеивается только на активных сопротивлениях цепи. Умножайте квадрат тока на сумму этих сопротивлений и получите баланс мощностей, выдаваемой в цепь источниками и расходуемой в ней.
Зачем кормить троллей? Их так учили ...
