Последний раз редактировалось ra6foo; 16.09.2021 в 21:37.
Александр, а представьте себе ситуацию, когда в одной формуле (ну или в нескольких рядышком) у Вас будет и ЭДС, и энергия, и напряженность поля. И все эти величины обозначены одной и той же буквой.
W - обычное обозначение для энергии в литературе по электродинамике, где буква Е уже занята под напряженность поля. И никто не бухтит.
А эти нескончаемые где... где... где... под каждой формулой - это признак плохого стиля изложения. Они уместны разве что в научной статье, где обозначения вводятся впервые. Но никак не уместны в учебной или в научной литературе, где в каждой строчке - новая формула, а книга не резиновая.
Последний раз редактировалось UA4NE; 16.09.2021 в 21:40.
В вашей модели антенны, Влад, коллектив так решил, аккумуляторами будем питать её и точка..
p.s
Вадим, вам вопрос был задан.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1853074
Последний раз редактировалось ra6foo; 16.09.2021 в 21:47.
Vlad UR 4 III, так вы уже определитесь с источниками. А то у вас внутреннее сопр=0, т. е. здесь источник идеальный, а принимать энергию он не может, т. е. вроде какие то ограничения. Не аккумуляторы, но вроде как батарейки, предположительно свежие. Огласите уже весь список, пжлст (с). 7
А какая разница для решения задачи? Первая отдает 100Вт, вторая принимает 99Вт, назовите их как угодно. Задача не привязана к какой-то реальности и не спрашивает, сколько каждая из батареек протянет в этом режиме
И про это писалось: для источника переменного тока симулятор задает амплитудное значение, а ваттметр работает по факту с действующими - два раза по корню из двух дают двойку, все там прекрасно сходится
Нет, это я Вас спросил, что в том примере, где кнопка интерактивная, и на какую энергию смотреть, и в какой момент там кнопка замыкалась, и сколько времени удерживалась?
Как правило какой-то начальный раздел с пояснением обозначений обычно и там есть, в книжке "Физики продолжают шутить" есть о всех известных значениях буквы S, последнее из перечисленных - сера
Спасибо от UA4NE
На напряжение конденсатора, из него по формуле на энергию заряда конденсатора.
По той самой, по которой вы три дня назад считали энергию.
Время удержания см. на осциллограмме .
Там сверху есть пояснения автора модели
Последний раз редактировалось ra6foo; 16.09.2021 в 22:11.
Вадим, эта кнопка отсюда.
