Страница 75 из 260 ПерваяПервая ... 25657273747576777885125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 2593
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #4
  1. #741
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Модуль и направление вектора (проекции на оси) в каждой точке на каждый момент времени (фазы периода) мы знаем, так что посчитать сможем.
    Не понял, для чего нужна фаза?
    Малость подумал и вычислять дивергенцию не стал.
    Все равно в итоге будет так:
    "дифференцуй, не дифференцуй, все равно получишь ... НУЛЬ"
    (плюс минус погрешности ММАНы)
    С ротором сложнее, но интереснее.
    Хочу узнать, какую амплитуду вихрей враждебных выбрасывает в меня балконная антенна при 100 Вт излучаемой мощности.
    Сам сижу на расстоянии 2м от двери на лоджию.
    В дальней зоне вихри можно посчитать аналитически.
    Зависимости напряженностей Е и Н от расстояния нам известны, нужно только знать их значение в одной точке.
  2. #742
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Фаза нужна для того, чтобы узнать - что происходит с модулем и направлением вектора поля E, H (а также других производных векторов от Е и Н) внутри одного периода колебаний. В ближней зоне наших диполей с этими векторами творится такая чертовщина, что без бутылки туда лучше не соваться. Поэтому позарез нужна наглядная визуализация линий поля. Не самих векторов, а именно линий, со сгущениями и разрежениями. Те анимации, что рисует HFSS - не наглядны (но может быть, мы не умеем их готовить).
    В таблицах MMANA вся эта информация имеется, и ее можно вытащить. Если возьмётесь, то я готов помогать.
    Дальняя зона совсем не интересна, там всё плоско, синфазно и чинно, её полностью описывает 3D диаграмма направленности в двух поляризациях.
    Тут как раз всё очень просто. Имея информацию о проекциях векторов Е и Н на три координатные оси, Вы можете элементарно найти их векторное произведение по известным формулам и в каждой интересующей Вас точке пространства вычислить модуль (и аргумент) плотности потока полной мощности в единицах ВА/м2. А потом, если потребуется, то вытащить оттуда активную и реактивную части. Я эти формулы выкладывал неоднократно в ексель таблицах (там где графики разноцветные), Вы их точно себе скачивали.
    Нужно только учесть, что в таблицах MMANA даны действующие значения полей, а не амплитудные (то есть, на двойку мощность делить не надо).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2019 в 10:09.
  3. #743
    Блииин, у меня Дежа Вю!
    С этой таблицы из ММАНы и вытаскиванием из нее информации я начал свою "жизнь на форуме" ровно десять назад.
    Похоже, что на ней, этой таблице, и "закончу".
    В те далекие времена народ со страшной силой двигал фазы полей в ЕН-антенне и при этом сильно собачился.
    А мне удалось с помощью таблицы из ММАНы построить графики этих фаз в ближней зоне.
    (а так же зависимости волнового сопротивления от расстояния)
    Можно сказать так - был "Первопроходимце м"
    Но сей титанический труд не был оценен по достоинству, а последователей не нашлось.
    Позднее за это неблагодарное дело взялся Михаил, и он продвинулся в этом деле значительно дальше меня.
    К сожалению, на всем форуме нас, "таких умных", только двое
    Короче, пошел вычислять ротор.
    Если не вернусь, значит был унесен этим вихрем.....
    А на фига мне векторное произведение Е и Н, если хочу вычислить ротор?
    Последний раз редактировалось Valery12; 01.11.2019 в 10:19.
  4. #744
    9,863
    Увы, но я не умею рисовать силовые линии. Из меня программист никакой, последнюю серьёзную прогу в MS-DOS я писал лет 25 лет назад, и теперь осваивать новые технологии визуализации - это отнимет кучу времени.
    А я так и не пойму, зачем Вам нужен ротор.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2019 в 10:32.
  5. #745
    Точно за тем же, зачем вам нужна дивергенция
    Простая сумма частных производных меня не удовлетворила, ищу что-нибудь "покрепче".
    Ну и еще, чтобы повозить "лицом" по столу "Замыкателей".
    Михаил, а вам не доводилось встречать численное значение какого-нибудь ротора?
    Печенками чую, что результат вычисления этого ротора у меня получится очень смешным
    Последний раз редактировалось Valery12; 01.11.2019 в 11:04.
  6. #746
    9,863
    Конечно, доводилось.
    Это тоже вектор, он имеет и величину и направление. Как вариант - плотность полного тока является ротором от другого поля (Н). Еще пример - само поле H есть также ротор от другого поля А (векторного потенциала).
    Сама по себе операция ротора - это векторное произведения формального вектора наблы на исходный вектор. Т.е. ротор вычисляется по тем же самым формулам (можно через определитель), что и векторное произведение.
    Желание "повозить" похвальное, но для этого вместо ротора Вам бы надо дивергенцию таки вычислять -))
    А так - ну получите какую-то ненулевую величину ротора - ну и что? Тем самым просто еще раз докажете, что поле является вихревым -)) Но разве с этим кто-то спорит? А вот слабо ли доказать, что переменное электрическое поле является потенциальным (как это утверждает товарищ Канн и иже с ним) и имеет ротор равный нулю?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2019 в 11:36.
  7. #747
    Конечно, доводилось.....Возьмите поверхностный интеграл от плотности получите силу тока через эту поверхность (скаляр).
    Сами берите
    Мне нужно ЧИСЛО!
    Это я читал в "Уставе."
    Нужно быть ближе к "телу".
    Оооох, и далеки же вы от народа, Михаил
    И то, понесу эту величину "Замыкателям".
    Хочу посмотреть, как они замкнут ток в полотне антенны моим вихрем-ротором
    Последний раз редактировалось Valery12; 01.11.2019 в 11:38.
  8. #748
    9,863
    Ну так попробуйте получить этот самый ток равный нулю -)) Если таки получится.
  9. #749
    http://znanium.com/catalog/product/956758
    Канн ...невежество, помноженное на графоманию. Нахватаются верхушек ...
  10. #750
    9,863
    Да уж. Надеюсь, что в учебнике написано всё как надо, и та статья - временное затмение разума. Хочу почитать этот учебник.
    Если у участников появится интерес, предлагаю разбор статьи (и прочих альтернативных теорий) вынести в отдельную тему. Здесь не место.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2019 в 13:01.
  1. Теоретические вопросы по АФУ #3
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 421
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 12:33
  2. Теоретические вопросы по АФУ #2
    от sgk в разделе Антенны
    Ответов: 7988
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 15:03
  3. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  4. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
