Страница 78 из 260 ПерваяПервая ... 28687576777879808188128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 2593
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #4
  1. #771
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    ...недостаточно внимательно изучали те самые учебники, причем с самых основ. Далеко ходить не нужно, самый наглядный пример - задача "о батарейках".
    И что особенно удручает - задачу "о баранах" тоже решают неправильно. Т.е. ещё и механику не знают, хотя некоторые из них вот-вот появятся в списке десяти самых "пишущих" на форуме . Впрочем, одно незнание порождает другое...
  2. #772
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    В Вашем примере с 10-метровой трубой самый простой вариант - удлинить ее горизонтальным или немного наклонным проводом примерно такой же длины, получится т.н. L-антенна.
    Осваивал Маню в период шумихи вокруг ЕН-антенны. Нарисовал укороченный штырь на 160, пару противовесов и две емкостные параллельно земле. Включил оптимизацию. Получил длину емкостной нагрузки в половину длины волны минус длина штыря.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  3. #773
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    Или Г-образная антенна.
    Я тоже подумал об этом, а продолжая эту мысль, подумал, что неплохо бы сделать трехдиапазонную, на 160, 80 и 40, таким образом, взяв за прототип W3DZZ, добавив еще один контур и провод:
    Оригинал рисунка вот:
    Интересуют значения L2 и C2, само собой ясно, что он должен резонировать на 3600, а также, длина последнего провода для 160 метров.
    Или не углубляясь в дебри, просто взять готовые значения отсюда:
    73!!! Дмитрий
  4. #774
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Для "трапов" обычно исходят из емкости тех "киловарных" конденсаторов, что есть в наличии. Для 40 м.д. это порядка 47-68 пик, для 80 м.д. порядка сотни-двух. Геометрию катушки рассчитываем калькулятором MMANA, исходя из диаметра имеющегося каркаса. Можно применить серую сантехническую трубу 50 мм, она одновременно даст механическую прочность и заменит отдельный изолятор. Точную подгонку частоты контура в натуре удобно делать анализатором через виток связи, раздвигая-сдвигая витки.
    От влаги защитит полуоткрытый снизу чехол из верхней части полуторалитровой баклашки, провод пропускается через отверстие в пробке-крышке.
    У Гончаренко есть описание конструкции трапов целиком из коаксиального кабеля (сам не пробовал, ничего не скажу ни за, ни против).
    Противовесы многодиапазонного вертикала должны быть или нерезонансными (много, на земле) или такими же траповыми (пара, в воздухе).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.11.2019 в 01:09.
  5. Спасибо от RU9CA
  6. #775
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    Блин, жалко что этот форумский движок не позволяет рейтинг сообщений отмечать... иначе б все эти пейсатели грамотеи давно бы получили обратную связь в виде огромного отрицательного значения и, возможно, пересмотрели бы свои графоманские пристрастия в виде написания фигни.
    На других форумах есть и как раз там наши "герои" в глубоком минусе.
  7. Спасибо от EU1SW, Слушатель эфира
  8. #776
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    "Блин, жалко что этот форумский движок не позволяет рейтинг сообщений отмечать... иначе б все эти пейсатели грамотеи давно бы получили обратную связь в виде огромного отрицательного значения и, возможно, пересмотрели бы свои графоманские пристрастия в виде написания фигни".
    Цитируемый вам "Пейсатель и грамотей" свою обратную связь в виде огромного отрицательного значения уже получил.
    Дело было в ветке форума про фотоны.
    Этот грамотей пытался учить других вычислению массы фотона по формуле Эйнштейна.
    Только эту формулу он "и в глаза не видел".
    Об этом ему было мягко указано более подготовленными участниками
  9. #777
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RU9CA,
    Именно такая у меня висит (вернее полулежит "ушами" на крыше 5-этажки), называю ее "длинной W3DZZ". Никаких контуров не подстраивал, выполнил по расчету, и 2...3 КСО последовательно, но это до 200Вт, иногда, когда есть возможность, если "осыпалась" пластиковая бутылка из под "Жигулевского", под ультрафиолетом, обматываю несколькими слоями "целофановфх пакетов", из под хлеба, неплотности герметизирую детским пластилином .
  10. Спасибо от RU9CA
  11. #778
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Я об этом неоднократно писал (в том числе недавно отвечал Владу в связи с его теорией "удвоения тока" в диполе), и постоянно писать об одном и том же мне уже надоело.
    Что же так трудно понять к.т.н -у?
    По проводу фидера бежит бегущая падающая полуволна тока. В точке подключения к полуволновому вибратору она затекает в его половинку и продолжает свой бег к её концу. От конца отражается и возвращается в точку подключения к фидеру. Здесь она оказывается в фазе с вновь прибывшей полуволной тока. Токи отраженной и падающей складываются.
    В идеальном вибраторе имеем двойную величину тока. В реальном меньше, чем двойную.
    Также ранее был приведен скрин из Белоцерковского, где он утверждает, что распределение тока и заряда в антеннах КВ принципиально не отличается от распределения их в длинных линиях.
    Что не так? И что вызвало у Вас необходимость упоминания моего имени в суе?
  12. #779
    9,864
    Vlad UR 4 III, ну значит я не ошибся, ничего не перепутал, и у Вас на самом деле такая теория есть, это Вы только что самолично и подтвердили -)) Но я с этой теорией не согласен, разумеется, иначе бы и не вспомнил про неё. Откуда у этой теории растут ноги - я неоднократно пояснял.
  13. #780
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Валерий, еще одна такая выходка с подменой понятий, и я заморочусь объяснить Вам в личной встрече причины отсутствия анонимности в интернете...
  14. Спасибо от UR5ZQV, Слушатель эфира
  1. Теоретические вопросы по АФУ #3
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 421
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 12:33
  2. Теоретические вопросы по АФУ #2
    от sgk в разделе Антенны
    Ответов: 7988
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 15:03
  3. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  4. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
