Страница 94 из 260 ПерваяПервая ... 448491929394959697104144194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 2593
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #4
  1. #931
    UA4NE
    Это мне известно
    Вы привели для сравнения с "Осой" анализатор "Обзор", а я напомнил в чем их различие.
    Чувствительности 25 мкВ "Осе" хватает для работы без дополнительного усиления на звуковой ПЧ.
    Последний раз редактировалось Valery12; 12.11.2019 в 22:53.
  2. #932
    Аватар для vadim_d
    14,891
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    "Zero IF", нулевая ПЧ в комплексной форме
    Нет, именно ненулевая ПЧ, опорник детектора преднамеренно отстроен. Первый раз увидел такое довольно давно в анализаторах какого-то любителя из штатов, а потом этот подход стал доминирующим. Но сам пользуюсь N2PK VNA, где синхронное простое детектирование
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    А перенос на звуковую нужен только для усиления
    Как я понимаю, при ненулевой ПЧ облегчается работа на гармониках, легче выделить нужную
    Вадим
  3. Спасибо от UA4NE
  4. #933
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Есть такое дело. Но это не от хорошей жизни -))
    1. Отодвинуть зеркальную помеху.
    2. Отодвинуть провал АЧХ звуковой карты (на нулевой частоте).
    Обе проблемы исчезают при переходе к DDC.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.11.2019 в 02:50.
  5. #934
    Аватар для vadim_d
    14,891
    А где ж она при нулевой ПЧ?
    Скорее иметь возможность перейти на дешевые звуковые АЦП, а отодвигаться по большому счету остается от зоны фликкер-шума, но это сейчас уже совсем малость
    Тут вопрос цены - Оса изначально содержит FPGA, а при желании сделать VNA дешево и сердито цена такой логики очень кусается. Вспомнил штатовского любителя с VNA: https://www.w5big.com/index.htm . А при биениях в 5 кГц (nanoVNA) весь DDC делается в простом МК
    Вадим
  6. Спасибо от UA4NE
  7. #935
    9,864
    Оффтоп уже пошел, завязываем.
  8. #936
    9,864
    Я не знаю, является ли это правило универсальным, но мне пока исключения не известны. Может быть, кто-нибудь подскажет.
    Правило такое: если на каком-то участке электрической цепи имеется узел реактивной мощности (косинус фи равен 1), то перенос энергии через этот участок в течение всего периода колебаний идет только в одном и единственном направлении - от источника к нагрузке.
    Переходные режимы из рассмотрения исключаем, только установившиеся.
    В наших системах такими участками могут являться: определенные внутренние сечения длинной линии (с интервалом четверть лямбды) и прочие сечения электрической цепи, в которых импеданс является строго активным (X = 0).
    Отсюда следствие. Если входное сопротивление длинной линии является активным, то в установившемся режиме ни о каком переносе энергии в обратную сторону (из линии в передатчик) через входные клеммы линии не может идти речи.
    Сообщение перенесено из темы об измерении выходной мощности передатчика.
  9. #937
    Краснодарский край
    10,441
    Михаил, если нет мнимой составляющей в импедансе, то ток в источник не потечёт никогда. Наличие таковой ненулевой составляющей означает, что между током и напряжением имеется сдвиг фаз, значит всегда будет некоторый период времени, когда ток течёт "против шерсти" в источник. Это легко понять, если вспомнить, что когда-то ток и напряжение обращаются в ноль, и это мгновение во втором случае не одно и то же для тока и напряжения.
  10. Спасибо от UA4NE
  11. #938
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    ТДЛ устарела?
    Согласно "старой" ТДЛ в случае отражения части энергии от нагрузки волны в линии можно представить как сумму падающей волны, несущей энергию от УМ к нагрузке, и стоячей, в которой ток и напряжение смещены по фазе по всей длине линии.
    А у вас "отраженка" исчезает по щучьему велению и вашему хотению?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  12. #939
    Аватар для vadim_d
    14,891
    Может все-таки по классике чисто стоячую волну можно представить как сумму падающей и равной ей по амплитуде отраженной, а реальную ситуацию с конечным КСВ как сумму чисто бегущей (уже не равной исходной падающей) и чисто стоячей (часть падающей и вся отраженная)?
    Вадим
  13. #940
    Краснодарский край
    10,441
    vadim_d, там свои теории, мешаете процессу их развития
  1. Теоретические вопросы по АФУ #3
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 421
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 12:33
  2. Теоретические вопросы по АФУ #2
    от sgk в разделе Антенны
    Ответов: 7988
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 15:03
  3. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  4. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
