Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48
Тема: порядок включения ум после длительного простоя
    Вопрос порядок включения ум после длительного простоя
    добрый день. подскажите пожалуйста, как правильно включить УМ после длительного по времени простоя (примерно 5 лет)?
    УМ на одном тетроде гу-74б. работал на нем лет 5 назад. потом, по стечению обстоятельств, УМ пришлось убрать на хранение - все это время УМ лежал закрытый от пыли в теплом помещении. физически включение УМ выполнено раздельно (руками разные включатели по очереди): сначала обдув, потом накал, потом анодное. правильно ли понимаю, что сейчас мне нужно включать обдув + накал и оставлять на время в таком состоянии? сколько по времени в таком режиме тетрод должен поработать? спасибо.
    Самое простое включить обдув и накал примерно часов на пять, и можно работать.
    Конечно по хорошему полезно было бы проверь лампу на величину обратного тока первой сетки, но из практики ГУ-74Б очень хорошо сохраняет параметры при хранении. Так из нескольких проверенных ламп пролежавших более двадцати лет все параметры были в пределах нормы.
    73 ! ALEX **#*
  3. Спасибо от alexei_
  4. #3
    большое Вам спасибо за ответ!
    значит, включу на вечер и ночь обдув и накал, а там дальше будет видно.
    УМ мне достался только изготовленным с абсолютно новой лампой, наработка в эфире (5 лет назад) составила не больше 10 часов, а потом хранение.
  5. #4
    Алматы
    1,386
    UN8GEQ
    Я тренировал лампы на усилке, когда поставил купленные б.у. с ебея, поставил, включил все напряжения и в режиме ожидания он стоял часов 12. Потом сразу дал полный газ. Все норма, не стрелял.
    Лампы - два триода 3сх800а7.
  6. Спасибо от alexei_
  7. #5
    благодарю за совет. тоже учту. для начала подержу тетрод под одним накалом несколько часов, а потом анод добавлю и тоже подержу несколько часов. надеюсь, все пройдет благополучно.
  8. #6
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,147
    ra1qea
    Цитата Сообщение от alexei_ Посмотреть сообщение
    ... для начала подержу тетрод под одним накалом несколько часов, а потом анод добавлю и тоже подержу несколько часов. ..
    Без подачи экранного напряжения. Только смещение анод накал. Далее, после 3-х ... 5-ти часов такого "стояния" подайте экранное напряжение, ещё пару часов такого "стояния"и, далее "в путь".
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  9. Спасибо от alexei_
  10. #7
    У меня лампы с 89 года не включались. Говорю про гу43. Поставил в усилитель, подал все напряжения и отработал на полную катушку. По моему все эти прокалы и тренировки полная фигня. Если лампа умерла, то хоть кинескопом жести - не поможет...
    Добавлено через 52 минут(ы):
    Ни кто не может объяснить физику прогрева накала и держания накал + анод пять часов. Это всё сказки из каски.
    Последний раз редактировалось Relate; 16.10.2019 в 17:01.
  11. Спасибо от Tolya, UN-NS
  12. #8
    11,303
    Вы не правы.
    В давно лежащих лампах действительно ухудшается вакуум и создаются предпосылки к пробою.
    Даже в стеклянных.
    Тренировка (жестчение) безусловно необходима.
    Смысл прогрева состоит в том, что внутри ламп находится вещества, под общим названием геттер. Он применяется после откачки воздуха из лампы, для окончательного удаления остатков газов из лампы.
    Бывает одноразовым, ( при производстве лампы, нагревается индуктором, распыляется и оседает на стенках ), и многоразовым. ( практически во всех мощных генераторных лампах ).
    В зависимости от состава геттера и его расположения в лампе, используются различные методы его активации. Возможно для каких то ламп хватит и накала, а каким то придётся нагреть анод до красна.
    Но тренировать лампы надо.
    Поскольку раз на раз не приходится.
    А они сейчас за бутылку не достаются.
  13. Спасибо от Alex Goncharov, alexei_
  14. #9
    Цитата Сообщение от Relate Посмотреть сообщение
    У меня лампы с 89 года не включались. Говорю про гу43. Поставил в усилитель, подал все напряжения и отработал на полную катушку. По моему все эти прокалы и тренировки ...фигня
    Это то, что вы написали - полная фигня.
    Лежалую лампу перед запуском в работу крайне желательно подготовить. Самый простой способ - выдержка под накалом. Так готовят металостеклянные и металлокерамические радиолампы на профессиональных радиоцентрах.
    Механизм этого процесса очень прост, на катоде установлен газопоглотитель (геттер) но он работает только при разогреве до температуры около 600 С, поэтому и подключатся накал, чтобы разогреть катод.
    Кстати ГУ-43Б одна и самых плохих в смысле сохранности, и без подготовки склонна к прострелам, например их десятка ламп пара штук вообще не поддались реанимации и вышли из строя уже в процессе тренировки, у других качество вакуума было на верхнем пределе. Как то так...
    73 ! ALEX **#*
  15. Спасибо от Alex Goncharov, alexei_, UB3RBU
  16. #10
    коллеги, огромное спасибо за полезные и дельные советы! обязательно воспользуюсь профессиональными рекомендациями. если будет интересно, по итогам напишу, что и как прошло. предварительно тренировка тетрода назначена на ближайшие выходные.
  1. Порядок формирования нового QTH
    от Слесарь в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 13:25
  2. E-MU 0202 USB - пропадает звук в браузере после включения HDSDR
    от andry252 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 15:01
  3. Привел в порядок старую вещь
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 01:33
  4. Тетрод - порядок подачи напряжений
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 17:04
  5. yaesu vx7r после включения станции
    от R9AIR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 10:03
