Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники, тема №2
    Модератор
    Ялта
    10,929
    Продолжение темы "Простые транзисторные регенеративные приёмники".
    Начало темы
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post408561
    Сергей sgk.
    Захват - значит генерация уже есть, и входная полоса при этом - просто полоса контура.
    Ненагруженный контур, 153 кГц, пусть Ку=100 (типичное зн-е), это 2df=1530 Гц, или 750 Гц по ЗЧ. Шунтировать придется , а не регенерировать...
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Сеточный (регенеративный) детектор со стабилизацией режима.
    При подходе к станции выпрямленное напряжение напряжение на сетке детектора растет и лампа начинает прикрываться (при настройке на мощную станцию лампа может вообще закрыться и приемник замолчит). Транзистор же (см рис) отслеживает ток через лампу и при его уменьшении автоматически поднимает напряжение на экранирующей сетке лампы, тем самым стабилизируя режим последней. На управляющую сетку стабилизацию подавать нельзя, т.к. нарушится режим сеточного детектирования.
    Регенерация в этот детектор вводится любым доступным способом (на схеме не показана).
    Блокирующие катод и сетку конденсаторы должны иметь блокировать лампу не только по ВЧ, но и по НЧ, чтобы стабилизирующий транзистор не отслеживал НЧ колебания тока (полезный выходной сигнал ЗЧ) и не гасил их. Для каскада на 6Ж!П в катоде достаточно 20мк, в сетке - 1мк
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 17.10.2019 в 12:00.
    7,739
    mmom,
    В режиме "автодин" не так. Режим "захвата" начинается при некотором уровне вх. сигнала, при этом сеточный или иной реген не доведен до "автогенерации". Но это "математику" ФАПЧ надо просчитать (или подчитать). Практически это выглядит в регене, когда подводите "на порог" и мощные АМ станции входят в "захват" и нормально принимаются (правда с "подсвистом", при некоторой отстройке, в зависимости от их уровня. В случае UR4UBQ, на 153 кГц, предположительно, уровень сигнала слабый (да и на ДВ, даже без регена, при легко достижимой добротности 100, полоса по НЧ составляет ок. 1.5кГц).
    Режим "захвата"
    Захвата чего? Правильно - колебаний данного генератора внешним сигналом! Синхронизация - в других применениях называется.
    7,739
    mmom,
    Вы не поняли "мой намяк" (насчет подчитки теории ФАПЧ). Без сигнала "автодин" не генерирует, условия возбуждения, и после этого синхронизации в петле фапч, появляются только после достижения вх. сигнала определенного уровня, в регенах, в суперрегенах всегда (от шумов контуру, и чтоб демодулировать АМ, вводится гашение или автогашение, иначе это просто генератор, что иногда пользуют в простых одноламповых "трансиверах").
    Добавлено через 35 минут(ы):
    ra3qdp
    что за дроссель 1Гн ?
    Ответ на Ваш пост 9200 из предидущего тома - первичная обмотка согл. тр-ра бытового "транзистора", у меня ТСМ1-1.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 17.10.2019 в 15:19.
  7. #7
    7,739
    krevetko_nik,
    1.Просьба, давать в схемах параметры элементов (одни и теже "схемы", при разных параметрах, могут работать совсем по другому).
    2.Сеточный детектор самодостаточен (при конкретных достижимых параметрах), как при "малом сигнале" в районе квадратичной ВАХ сетка-катод, так и при "большом", автосмещение на гридлике в сетке обеспечивает "регулировку режима".
    3.Тема, все таки "Простые транзисторные...".
  8. #8
    Транзистор как раз присутствует
    В аноде 120к, в упр сетке - 1 мегом, в экранной - 51к кажется, давно дело было, а записей не сохранилось
    на больших сигналах он запирается, транзистор расширяет ДД
  9. #9
    7,739
    krevetko_nik,
    1.Надо бы режимы (и типы) лампы и транзистора, данные ВКС, питания, резистор в катоде. Каким образом увеличение экр. напряжение в сеточном детекторе связано с его ДД? Можно ж сразу его увеличить, хоть до анодного.
    2.Транзистор же у Вас присутствует не как "простой транзисторный реген".
    3.
    Если имеется в виду СД, что в этом плохого, это "авто АРУ", которая как раз расширяет ДД.
  10. #10
    тогда ток анода упадет
    что в этом плохого
    искажения на больших сигналах, а чтобы было АРУ, надо лампу с удлиненной хар-кой применять
    что в этом плохого
    6Ж1П, КТ940А, 250В, 2.2k
  1. Простые транзисторные регенеративные приёмники
    от Руслан_swe в разделе Для начинающих
    Ответов: 9201
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 11:15
  2. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1067
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 00:38
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 08:29
  4. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  5. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
