mmom, А лично Вам на этот вопрос отвечать НЕ ХОЧУ, ответ уже был в постах выше. Если Вы НЕ ХОТИТЕ ИХ ЧИТАТЬ, то я имею ПРАВО НЕ ХОТЕТЬ НА ЭТО ОТВЕЧАТЬ, если уже неоднократно отвечено.
Пока что только модель. Катушка воздушная, ку=50, отвод 1/3 витков, связь секции связи со всей катушкой принял 0.5
Устойчивая генерация - при токе коллектора 0.38 мА
Настроил ку=500. Очень остро. Затруднительно подходить к порогу, судя по модели. Вполне может срываться в генерацию от сильных АМ.
Ток коллектора 44 мкА, т.е. S прибл. 1.7 мА/В. Жестко.
По моим экспериментам "мягкие" удобные каскады получаются при S=0.1...0.6 мА/В
Последний раз редактировалось mmom; 23.09.2023 в 23:48.
Последний раз редактировалось mmom; 24.09.2023 в 15:09.
Биполярный - самый неудобный прибор для регенкаскада. Транзистор нужно выбирать достаточно современный. С достаточным Н21э на микротоках. Для германиевых это область обратных токов и никакого н21э может и не быть.
Хорошо получается с j-fet. А с лампами ещё и НЧ-усиление большое заодно.
