Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 714151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 267
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники, тема №2
  1. #161
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Смотря для чего.
    Что значит "удобнее"?
    Игорь
  2. #162
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Цитата Сообщение от payalnik Посмотреть сообщение
    Кончено. А зачем развязывать? Для уменьшения излучения регена в режиме с генерацией.
    Нет,конечно,когда мы стоим на грани возбуждения,любой "выдох"дестабилизиру ет ...
    Ну Вы-ж читаете В.Т.Полякова.Чо я пыжусь?Там все есть!
    Тем более,что практически,все,что писал Поляков,прочувствова л практически.
    73! Сергей UT5LP.
  3. #163
    Уобнее, если меньше каскадов с тем-же усилением и внутренних шумов меньше. Что с этой позиции лучше: 3-v-1 или 1-v-3?
  4. #164
    Всем привет! подскажите как подключить к регенеративному приемнику Ванюша цифровую шкалу? цифровая шкала обычная с алика
  5. #165
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    YuriyIF, Никак, если реген в режиме АМ. Нет генерации, нечего измерять.
    Еще б знать схему (или ссылку) на "Ванюшу" и то же + описание/мануал на Вашу "шкалу с алика".
    ПС: Это уже ОФФ, "адрес: UA" что обозначает? Суффикс позывного сигнала на просторах РФ, расширение рессурса в интернете (это Украина), или международное сокращение (скажем Юнайтед Антарктик)?
  6. Спасибо от AMS
  7. #166
    Адрес Николаев
    Эта строчка тоже не является адресом. Прошло то время когда на вопрос чей будешь называли фамилию барина. Теперь у каждого конкретный адрес.
  8. #167
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Еще раз прошу прощения за ОФФ.
    Max1980
    1.Я обращался с вопросами к другому Коллеге.
    2."Адрес: Latvija", все таки дает представление, где это, на земном шаре.
    3.У меня ник - действующий позывной сигнал. На этом сайте есть колбук, по нему читаете полный почтовый адрес, QTH-локатор, ТЛФ и другие данные. Точные координаты моего подоконника, по GPS 46 гр. 51.5 мин., с.ш., 32 гр. 00.5 мин. в.д.
  9. #168
    UR5ZQV, Собирал Ванюшу по схеме из форума самоделок (сейчас форум уже не работает) вот и загуглил другие форумы.
    И когда приемник принимает вещалку тоже не измерить частоту? просто хочу поэксперементировать приемник с разными катушками и посмотреть в какие диапазоны можно зайти регенератором.
  10. #169
    YuriyIF,
    Попробуйте подключить частотомер в эмиттерам VT1 и VT2. Измерить частоту можно будет только в режиме генерации, иначе никак. Сам частотомер лучше запитать от отдельного источника, т.к. при питании от общего источника от помех будет трудно избавиться.
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #170
    С эмитеров на частотомер наверно будет частоту сдвигать и порог генерации входной емкостью прибора и соединительного кабеля. Надо за резистором R5 эмитерный повторитель ставить, на его выходе опять такой резистор и на УЗЧ снимать после резистора, а на частотомер до него. Тем более что повторитель между детектором и УЗЧ будет только на пользу.
    Виктор
  13. Спасибо от Ромм
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. Простые транзисторные регенеративные приёмники
    от Ruslan_Sibir в разделе Для начинающих
    Ответов: 9201
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 11:15
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 08:29
  4. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  5. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
