Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 254
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники, тема №2
  1. #201
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    .. собрать "Могиканина",..
    Удобная схема, у меня собран.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Ромм Посмотреть сообщение
    ...у Могиканина ведь УВЧ. вместо рамки луч подключили?
    Вход на ПТ боится грозовых наводок. даже от луча 10 м. Например, неонкой МН-3 защищать.
    Последний раз редактировалось mmom; 24.04.2023 в 19:00.
  2. #202
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    mmom, Мама дорогая!
    У Вас был случай " пробоя КП303 с п-н переходом, при ант. 10м"?
    У меня с 1975г небыло, при антенее 2х33м, во время гроз.
    И чем защитит "неоновая МН-3, с напр. зажигания 60В", если найдете ее, И-З с допускаемым 30В?
  3. #203
    .. чем защитит "неоновая МН-3, с напр. зажигания 60В"
    Был. И обнаружил повреждение после близкой грозы на огороде.
    В Могикане после Ант реостат 10 кОм. Если ток при пробое перехода ограничен, пробой обратимый.
    ПС. Можно защитить сам переход (после реостата) - диоды на + и на землю.
  4. #204
  5. #205
    Да, сэр Дуглас Холл был величина в мире рефлексов. Экономил лампы, транзисторы, резисторы... Вот бы кто ему сказал что в 21 веке его любимый межкаскадный трансформатор будет стоить как жменя транзисторов. Жаль что только одна его публикация попала СССР и то через болгарский журнал. В Radio Constructor он публиковался по нескольку раз в год начиная с конца пятидесятых.
    Виктор
  6. #206
    Собирал я тот приёмник Холла, перепечатка в Радио из болгарской МК. Работал вполне успешно. А трансформаторы и сейчас не проблема. В бесперебойниках попадаются, в пузатых телеках кадровые. Да и на феррите не плохо получается.
    Последний раз редактировалось sergejbelyj; 30.06.2023 в 18:39.
  7. Спасибо от mmom
  8. #207
    С точки зрения хи-фи значительно лучше межкаскадный транс и "same sex transistors", чем тем нагромождения, что были (и что мы слушали в лучшие годы нашей жизни), пока не появились более-менее комплементарные транзисторы.
    Но, это немного в сторону - в другую тему.
  9. #208
    Зря вы отказались от магнитной рамки. В городских условиях многоэтажки и с трудностями установки антенны на крыше - незаменимая вещь. Особенно из кабеля диаметром 22 мм. И жесткость, и толщина жилы. Присмотритесь к экранированным рамкам Сергея Старчака. Тут схемы выкладывались.
    Александр
  10. #209
    Самый большой минус - конечно магнитная рамка
    Александр
  11. #210
    Причину объяснил - на таких высоких частотах рамка должна быть очень жесткой и так же жестко закреплена, так как это частотообразующая индуктивность. Кроме этого, любое движение не далеко от рамки вызывает изменение частоты, то есть, уход со станции. Конечно можно попытаться минимизировать, но такой простой приёмник перестаёт быть простым и становится весьма сложным в конструкторском плане.
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. Простые транзисторные регенеративные приёмники
    от Ruslan_Sibir в разделе Для начинающих
    Ответов: 9201
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 11:15
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 08:29
  4. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  5. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
