Было два варианта.
Было два варианта.
Вообще то рсб-70 имела несколько модификаций в зависимости от того на какой тип ВС устанавливалась на истребитель, бомбардировщик, транспортник (Ан-8), разведчик или вертолёт (на данный момент на аэродроме Жуковский стоят три военных Ми-6а с данной аппаратурой рсб-70 и ус-9, которая с момента посадки вертолётов в 1993 году находится в отличном состоянии). Так вот версию рсб-70 с ГУ-13 (связная радиостанция 1-РСБ-70М) впервые установили на разведчике Як-25МР а затем на Як-27Р.
Спасибо от UT1LW
Посмотрите пост первый-только у клювиков 2 фиксационных винта-с тыльной стороны и с боку
удалено
Последний раз редактировалось UA3DPL; 19.10.2019 в 22:07.
В моём приёмнике значительное несовпадение паказаний шкалы причём разное на разных диапазонах-видимо из за изменения параметров
частотозадающих компанентов
по схеме видно что в блоке гетеродина есть подстроечные конденсаторы-кто нибудь занимался подстройкой?
Ну и в связи с этим фактом (не взирая на то что он довольно прилично принимает)собираюсь прайтись по всему ПЧ-ВЧ тракту
Последний раз редактировалось victor008sl; 20.10.2019 в 04:24.
До сих пор не понимаю как это, но при нажатии кнопки TX, самолетик Бекас (Х-32), начинал переустанавливаться триммер руля высоты, он был с электро приводом. Нагрузка на ручке управления заааметно возрастала. Несколько раз сказал технику, но он только руками разводил. Позже я обнаружил, что у антенны не было противовеса. Жила была подключена к штырю, а оплетка висела в воздухе. Простейший противовес из фольги, приклеенный ко внутренней стороне кабины(стекловолокно ) решил проблему.
