Страница 3 из 25 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 250
Тема: Стабилизатор накала ламп (12.6В) + плавный пуск + защита от КЗ
  1. #21
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Так какого рожна вы мне их предлагаете??
    На красной площади бабу в.... проще, чем на этом форуме получить ответ на вопрос....
    Неужели еще не привыкли за 3.5 года?
    Просто не обращайте внимания и имейте мозг таких советчиков глупыми вопросами, ответ получить это не поможет, но поржете с них немного.
  2. Спасибо от DX888, R9YCG
  3. #22
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Ржут все.ТС в симмуляции...Возомнил заместил целый отдел КБ.Прога вершит чудеса и замещает людей.Видать не судьба...
    Последний раз редактировалось ic271; 20.10.2019 в 01:50.
  4. #23
    15,677
    ic271, Алексей, думаю не надо столь категорично.
    Меня самого несколько раздражают бесконечные манипуляции с симулятором.
    Но если вдуматься, то " всё не так уж сумрачно вблизи" ( В. С. Высоцкий.)
    Радиолюбительство многогранно. Если кому то в удовольствие заниматься с симулятором, - пусть его.
    Главное, если он человек неглупый, а я думаю что именно так, то он обязательно начнёт разбираться почему выдаются такие или иные результаты.
    В результате, таки приобретёт новые знания.
    Пусть и чисто теоретические.
    Что же тут поделаешь, кому то интересен паяльник и куча приборов, а кому то виртуальная среда.
    Разные мы все.
  5. #24
    Какое мнение верно?
    общее для лампы (независимо от включения) - напряжение накал-катод не должно превышать допустимое (смотрим паспорт)
    для общего катода верно следующее - ток не должен течь по шасси (подключение накала к шасси только в одном месте)
    непосредственный контакт накала с шасси на переменном токе крайне нежелателен ибо наводки будут, а на постоянном токе откуда наводки?
    для общей сетки или общего анода сигнал на катоде может быть больше допустимого катод-накал да и потенциал катода от земли может быть далеко
    в этом случае накал на землю цеплять не следует, ну и ёмкость катод-накал тоже может мешать жить
    (если что забыл и перепутал - прошу дополнить и поправить)
    о tl431 и подобных
    эти мелкосхемы позволяют более красиво решить поставленную задачу, а что применять - дело ваше
    вопрос по логике работы, что будет при пропадании питания на секунду, секунд на пять, на десять?
    должна ли быть разница в логике работы?
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Каков смысл велосипеда на квадратных колесах
    а смысл студенту медику лягушку резать?
    человек учится
  6. Спасибо от R9YCG
  7. #25
    Да, оно так всегда и происходит, первые несколько страниц флудят, потом, может что путное начинают писать)
    Вот, 3 замера, может наведёт на мысли какие. Режим КЗ с разной ёмкостью С3. Верхний график, синий - напряжение между Б-Э Q1. Нижний график - ток в цепи С-И Q2 (зелёный график, шкала 2А) и напряжение между С-И Q2 (сиреневый график, шкала 10В). Для графика Б-Э Q1 все данные осциллографа неизменны. Для C-И Q2 - обращайте внимание на развёртку, в мс.
    С3 10мкФ
    С3 100мкФ
    С3 330мкФ
  8. #26
    а что это за мелкие колебания на фиолетовом графике?
  9. #27
    Хигэ, это пульсации 100Гц от выпрямителя, около 200мВ. Левый вольтметр показывает пульсации после выпрямителя, на конденсаторе 40000мкФ, верхний мультиметр показывает пульсации на С-И Q2, правый - на нагрузке 3.3Ом
Название:	пульсации 100Гц.jpg
    Последний раз редактировалось DX888; 20.10.2019 в 20:29.
  10. #28
    Тула
    1,293
    R3PAG
    о tl431 и подобных
    человек учится
    Вы правы,сегодня лягушку тоже на форумах режут,не видя тело и не держа инструмент.Сегодня проблема,что молодые люди не хотят учиться и понять.Они хотят получить готовый ответ из пары фраз с форумов .
    Итог:тема сама уйдёт в небытие или ТС повторит простое и проверенное.
    Последний раз редактировалось ic271; 20.10.2019 в 20:35.
  11. #29
    Программа позволяет очень наглядно, в режиме реального времени смотреть, какие будут пульсации после выпрямителя, на С-И Q2, на выходе, в общем в любом месте, куда подключить мультиметры или осциллографы. Так же можно смотреть, какой будет уровень пульсации в зависимости от ёмкости фильтрующего конденсатора.
    Верхний мультиметр(3) - это напряжение пульсаций на С-И Q2, правый мультиметр(2) пульсации на нагрузке 3.3Ом. Зелёный график - это ток через С-И Q2, шкала 2А, фиолетовый - напряжение на С-И шкала 10В
    фильтрующий конденсатор 10000мкФ
    фильтрующий конденсатор 20000мкФ
    фильтрующий конденсатор 40000мкФ
  12. #30
    ic271, человек учится, учится тому что ему нужно и таким образом как ему приемлемо
    в обучении как в лечении главное - не навредить
    мне фиолетово нужна эта схема кому то или нет, оптимальна она для повторения или нет
    конкретно в этой схеме прогресс в том, что это компенсационник, а не повторитель и радиатор силового транзистора под земляным потенциалом
    играться в симуляторе дешевле чем жечь вёдрами живые детали (да и измерительные приборы не нужны), таков путь "бедных и торопливых"
    я тоже иногда моделирую, но без графической оболочки, (голый ngspice, скриптовое программирование) но я это никому не навязываю, для большинства нормальных людей это неприемлемый путь
    не знаю как в графической оболочке, но на уровне языка spice оно должно уметь считать сразу пачку номиналов одной детали из списка (на одном графике видим что будет при всех номиналах из списка)
    считать 100500 вариантов с рандомно разбросанным отклонением номиналов (типично резисторы 5% конденсаторы 10%) чтобы видеть к чему приведут реальные детали (тут-же "поиск наихудшего варианта", но я этого пока не освоил)
    Последний раз редактировалось Хигэ; 20.10.2019 в 21:20.
  1. Плавный пуск асинхронного двигателя поворотки
    от newradiofanat в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:30
  2. плавный пуск анодного трансформатора
    от US5MUW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 16:55
  3. Ипульсный БП для накала ламп
    от Pavel51 в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 13:38
  4. Плавный пуск двигателя.
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 20:38
  5. Стабилизатор накала ламп в Acom 2000A
    от Dimon в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:48
